-   -   Греется бмв е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-bmv-e60-34081/)
Толик..... 09.06.2015 11:22
Греется бмв е60
Здравствуйте! Нужна помощь мой бмв е60 n52 стал очень сильно греться по 7 тесту температура доходит 120 градусов,Верх радиатора холодный,термостат поменял помпа циркулирует систему вроде прокачал по tis,Печка дует очень горячим,Что еще может быть кто может помочь буду очень благодарный.
zheka1983 09.06.2015 11:45
Вентилятор работает ? Валенка между радиаторами (основной и кондиционера) нет ? Датчик не врёт ?
Толик..... 09.06.2015 12:00
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 368559)
Вентилятор работает почти на максимальных оборотах,радиаторы помыл но они и так были чистые,проблема в том что 2 круг не открывается,во время прокачки радиатор теплеет весь а вот когда начинает работать двигатель вех остывает.
zheka1983 09.06.2015 12:38
Диагностировал ? По насосу ОЖ ошибок нет ? При активизации его нет посторонних звуков ? То что вентилятор себя так ведёт - это не нормально !
Толик..... 09.06.2015 12:41
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 368561)
Диагностику щас поеду делать,но при прокачки циркуляция есть и довольно сильная,и еще если я правильно понимаю если бы помпа умерла тогда бы печка дула холодным? а она у меня кипятком дует.
Толик..... 09.06.2015 12:42
А и еще у меня 1 вентилятор 2 нет и не было
voodoo5 09.06.2015 12:57
и должен быть один... и помпа электрическая и вентилятор, если вентилятор включается на полную проверь работоспособность помпы... ее может подклинивать - ресурс 70 000км примерно.... как проверить??? отвечу :))
включаешь зажигание темпер печки на максимум вентилятор на мнимумм.... и идеш слушать помпу она должна жужжать одинаково тихо и ровно... может и термостат мертвый попался... короче исключи механические причины а потом едь на диагностику - ищи электрические
Толик..... 09.06.2015 14:59
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 368564)
Уже 3 термостата поменял,помпа жужит вроде одинакова всегда циркуляция есть,Диагностика показала 3 ошибки 2AAB 2EEA 2EF5
zheka1983 09.06.2015 15:05
Сообщение от Толик..... (Сообщение 368573)
2AAB 2EEA 2EF5
Вы правда думаете, что все кто тут обитает, время от времени, с первого взгляда видит в этих буквоциферных кодах расшифровки ошибок ! Извини, но Нео из матрицы сегодня не заходил ! :shock:
Толик..... 09.06.2015 16:05
Вообщем проблема почти решена когда двигатель слабо нагрет диагностика показывает 75% вращения помпы,а когда двигатель доходит до 90 температуры то помпа начинает вращаться от 18 до 26% и машина начинает греться,по поводу ошибок на помпу она не жалуется,была одна на термостат перегрев,но я думаю что это старая ошибка была.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
