прочитай как сильно двигатели серии N боятся перегрева и каковы последствия перегрева у них.... по ходу всетаки бошку снимать смотреть.... и скорее всего менять |
а вот если не гонять а ездить по городу с включенным кондеем при температуре окружения 30град.... система охлаждения справляется????[/quote] А вот если не гонять ездить по городу, но и то только после прокачки системы по новой машина не греется держит температуру 90-100,Но стоит только 1 раз дать машине газу по трассе как только она нагреется больше не остынет даже с печкой. |
прочитай последствия перегрева... как бы ты еще и на блок не попал с задирами |
120 это не перегрев, это отсутсвие охлаждения полное.... как могут газы (а антифриз при такой температуре наверняка кипит) охлаждать ДВС???? еслиб это был "чугунный" м54 - то можно было бы и надеятся на лучшее а здесь если газы идут в ОЖ то начинай копить бабки или спуливай авто, даже замена прокладуи ГБЦ тут вылетит в копеечку, болты все алюминевые одноразовые и тд |
И только на третей странице мы выяснили что ТС перегрел двигатель. Удачи в ремонте. |
это была большая тайна :)) |
Она даже не разу красный знак перегрева не заполила. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:43. |
