Вообщем проблему не решил помпа оказалась рабочей,проверили на другой машине показания такие же,Что еще может быть может дует головку? |
открывается на большой груг циркуляция или нет... и по идее чем больше температура двигателя тем обороты помпы больше должны быть....если газы попадають то пузыриться должно - можен радиатор засран напрочь снаружи а может и внутри когда двигатель нагрет и из печки горячий воздух дует - включи печку на полную - спасает это ситуацию на холосых или нет?? |
Дерни фишку с термостата и перепроверь - может хреновый попался ? А может и голове капец пришел - была такая фигня на одном дизеле - но у него антифриз под крышку выдавливало ! |
Что все больше нет не у кого мыслей что еще может быть?или все же вскрывать головку гбц? и еще как можно точно проверить дует гбц или нет? |
на такой скорости большой круг впринципе не должен работать.... должно хватать то что радиатор постоянно охлаждает да и подкапотное пространство выдувет..... либо радиатор смотри .... если были подтекания и каконибудь бывший хозяин лил герметик.... было такое.. ну и уже надо определиться че с головой бежит не бежит - свечи выверни на холодную .... антифриз на свечах наверняка след оставит.... а вот если не гонять а ездить по городу с включенным кондеем при температуре окружения 30град.... система охлаждения справляется???? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:24. |
