Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 22.05.2011, 22:28 #51
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Пришлось снова (к сожалению) вернуться в эту тему (( Пришла жаркая весна, и проблема вновь вернулась. Хочется окончательно разобраться с ней.
Сейчас ситуация такова... Греется на холостых...Мои подозрения на помпу...Т.к. термостат, муфта вроде работают, воздуха нет, воды в масле нет, масла в воде нет, газы не прут, пробку заменил на рабочую, ПОМПУ НОВУЮ ПОСТАВИЛ., но вот есть один нюанс. Если я не ошибаюсь, то при заведенном двигателе и открученной пробке бачка, при увеличении оборотов должна быть струйка в бачке, а ее нет. Что делать? Хотелось бы уточнить способ проверки помпы.
снимаеш помпу и смотриш не оторвалась ли пластмассовая крыльчатка!!!
у меня кстати с движкой такая же беда была !!!! в один прекрасный момент загорелась контролька масла!!!!!!! и движок застучал!!! вот купил контрактный!!!!
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 02:03 #52
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от staford318i Посмотреть сообщение
Помпу я только поставил, крыльчатка целая (крыльчатка металическая, не пластмасса).
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 07:53 #53
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сергей 7 - термостат точно работает,патрубок после него такой-же хорячий как и до? Воздух выгнан весь? отсутствие струйки при газе говорит о завоздушивании системы,засоренном радиаторе или о сдохшей помпе...если термостат рабочий,помпа новая и воздуха нет-радиатору трындец,засор...
Arbeit macht frei...
Старый 23.05.2011, 11:59 #54
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
1. Греется движка: Происходит это на холостых (когда стоишь в пробках либо на светофоре). Температура растет не быстро, но минут за 20-30 езды по пробкам, и стрелка уже уходит за одно деление вправо(еще не красная зона). Когда двигаешься по трассе, температура начинает падать.
(В системе залит свежий антифриз. Термостат заменил на новый
новый не значит рабочий,проверь в кипятке
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 14:27 #55
подскажите кто нибудь делал ремонт движки м52 менял кольца масло съёмные колпачки цилиндры в норме кольца номинал движка дымит и берет масло подскажите кто нибудь в чем может быть дело
BUMER520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:55 #56
термостат рабочий, перед установкой, проверял в кипяточке. Патрубок после открытия термостата одинаково горячий. Воздух выгонял неоднократно, вроде быть не должно. Радиатор новый брал, для уверенности еще промывал его. Поэтому засореный радиатор отпадает.
Старый 23.05.2011, 21:02 #57
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
у тебя может датчик температурный пи*ит?
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:43 #58
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
нет, датчик исправный. да и не в этом суть. то что струйки нет, думаю не от датчика зависит.
сейчас возникла мысль, а может быть такая проблема из-за клапанов, которые на доп. помпе стоят?
Старый 24.05.2011, 03:46 #59
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Скорее всего циркулякция нарушена... А клапана проверьте, у меня была проблема такого плана, при вскрытии клапанов обнаружилось что частично сорвало манжетки резиновые и закупорило каналы.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.05.2011 в 03:46.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 06:29 #60
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
как проверить этот узел?
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
