Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 01.09.2010, 12:47 #21
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
существует такая ужасная вещь как воздух в системе, кажется что его нет, а пробка где то сидит зараза, сам недавно на мкаде так сидел, а потом оказалось что еще 5 литров в систему влезло, хотя до этого тоже вроде весь выгнал
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 13:46 #22
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
[quote=Tigra;69451]существует такая ужасная вещь как воздух в системе, кажется что его нет, а пробка где то сидит зараза, сам недавно на мкаде так сидел, а потом оказалось что еще 5 литров в систему влезло, хотя до этого тоже вроде весь выгнал[/QUOTE
А как правильно выгонять воздух из системы? Есть у меня подозрение что система завоздушена, хотя по ТИСу заливал жидкость и прокачивал. Просветите пожалуйста неопытного, кто как от воздуха избавляется?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 14:33 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вообще-то, при нормально работающих узлах системы охлаждения система заполняется без проблем. А на Е39 на верхнем патрубке радиатора (у корпуса термостата) есть специальная пробка для выпуска воздуха. И на бачке радиатора, если не ошибаюсь. На 540 (V8) уже не помню, если честно сказать...
Старый 01.09.2010, 16:22 #24
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Если не ошибаюсь, на радиаторе в торце справа стоит датчик включения вентилятора кондиционера. Проверьте его работоспособность. Он выполняет двоякую функцию. Охлаждает конденсатор при включении кондиционера и автоматом включается при повышении температуры двигателя.
Да, все верно датчик там есть. Он влияет только на работу вентилятора кондея или не так? Что включается автоматом при повышении температуры? Вентилятор кондея?
Последний раз редактировалось Сергей7; 01.09.2010 в 16:26.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 16:25 #25
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
подозрение на пробку тоже есть. хотя пробовал уже раза два выгонять пробку. но если она все же есть, как ее выгнать полностью? как нужно заливать, чтобы не было пробки?
Старый 01.09.2010, 17:44 #26
Авто: BMW 730i Е32
на двигателе м30 например на корпусе термостата есть специальный винт, в верхней части радиатора есть патрубок для спуска, а так можно например немного приоткручивать датчики находящиеся в верхней части системы охлаждение или какие нибудь заглушки если таковые есть и качать и качать, подливая антифриз, я свою выгнал именно так
Старый 01.09.2010, 20:05 #27
Banned
Сказал спасибо: 172
Двигатель М52. Я заливал следующим образом: Открутил пробочку на расширительном бачке и винт на фланце, что стоит над термостатом. Включил тепло печки на максимум и вентилятор на малые обороты. Тонкой струйкой начал заливать жидкость. Поначалу всё шло нормально, но когда залил порядка 8-ми литров (ёмкость системы 10,5), жидкость перестала уходить в систему. Начал массировать шланг, который идёт от соединительного фланца к радиатору, из отверстий для удаления воздуха на бачке и самом фланце сначала выходил воздух, потом пошла жидкость без пузырьков, тогда пробочки закрутил, в систему ушло ещё немного жидкости, но не более полулитра и больше залить не удалось...
И вот ещё, когда массировал шланг, создавалось впечатление что он пустой.
Подскажите пожалуйста, где ошибка?
Последний раз редактировалось Hogosha; 01.09.2010 в 20:07.
Старый 02.09.2010, 10:48 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
От расширительного бачка отходит шланг. Сверху от заливной пробки. Бывает что он коксуется и мотор начинает по непонятным причинам греться.
Старый 02.09.2010, 23:40 #29
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
да, вентилятор кондея включается, от этого датчика, помогая скажем так охлаждать
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 12:58 #30
Сообщение от Николаичъ Посмотреть сообщение
вентилятор кондея подключал, но он не работает по какой-то причине. думаю электрику смотреть на обрыв.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
