-   -   Греется...и еще вопросы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-i-esche-voprosy-7846/)
Сергей7 08.08.2010 13:15
Доброго времени суток.
Нужна помощь в установке диагноза по нескольким вопросам.
Информация по авто: BMW 540 E34, 93г.в., автомат, движка M60B40. Проделаны следующие работы: Заменил - радиатор,клапан хх,ДПДЗ,расходомер,свечи,топливный,масляный и воздушный фильтры, масло, антифриз; прочистил - форсунки, клапан хх, систему впуска(включая впускной коллектор),заменен КРГ (клапан рециркуляции). Был на диагностике, были ошибки по ASC,ABS и 1 датчику детонации. Больше ничего не показало.
1. Греется движка: Происходит это на холостых (когда стоишь в пробках либо на светофоре). Температура растет не быстро, но минут за 20-30 езды по пробкам, и стрелка уже уходит за одно деление вправо(еще не красная зона). Когда двигаешься по трассе, температура начинает падать.
(В системе залит свежий антифриз. Термостат заменил на новый.Воздушной пробки нет.Радиатор новый, для уверенности промывал.Крышку расширительного менял. Вязкомуфта у меня заклинившая, но я думаю, это скорее плюс,чем минус. Антифриз и масло в движке чистые (без эмульсии)). Остается помпа? Если она, то как проверить?
2. Не сразу заводится на горячую: После остановки двигателя(температура двигателя рабочая) и попытки завести минут через 20-30, заводится не сразу, а приходится покрутить стартером секунд 6-8, пока не схватит. На холодную заводится без проблем.
3. Дым после старта двигателя: Заметил, что сразу после старта двигателя, появился белый дым из выхлопной.Но дымит не долго, а как будто густое облако белого дыма выйдет и дальше нормально. При повышении оборотов, дыма нет. Может быть из-за прокладки клапанной крышки(бывает иногда немного масло в свечных колодцах)?
4. Одноразовый скачок оборотов: Сразу после пуска двигателя происходит разовый скачок оборотов,как будто кто-то один раз нажал на педаль газа. Причем в зависимости от температуры двигателя скачок может быть от 1500-3000 об.мин. И так при каждом старте двигателя. На подсос воздуха проверял, утечек нет. Единственное, это есть предположение на прокладку,которая находится между впускным коллектором и самим блоком, либо трубка, которая служит для выброса отработавших газов.(когда снимал для чистки впускной коллектор, прокладка была мягкая, поэтому не стал менять).Но снимать коллектор и добраться до трубки очень проблематично, и поэтому хотелось сначала проконсультироваться, чтобы исключить лишнюю разборку узлов.
5. Плавают холостые: Плавать холостые начинают через минуты две после пуска двигателя. Плавают +/- 50-100об/мин, как буд-то машина немного газует сама.По наблюдениям, плавает пока стрелка в синей зоне(температура по стрелке). На горячую такого не замечал.
Буду благодарен за помощь! Заранее спасибо!
Notna 09.08.2010 11:01
ты на всякий случай поменяй-то вязкомуфту.. и посмотри чего произойдёт... был просто такой случай..
Тиберий 09.08.2010 11:59
Сообщение от Сергей7 (Сообщение 65859)
Антифриз не уходит?:shock:
Tigra 09.08.2010 13:02
Новый термостат еще не значит рабочий, были случаи и бракованные попадались, модно проверить в емкости с кипятком а у меня так температура играла именно из за муфты, поставил новую все встало на место
Сергей7 11.08.2010 10:16
Сообщение от Тиберий (Сообщение 65973)
Нет, антифриз не уходит.
Сергей7 11.08.2010 10:25
Сообщение от Tigra (Сообщение 65988)
попробую заменить муфту. и проверить термостат. кстати, а если его совсем убрать и таким способом проверить?
-=Alex=- 11.08.2010 12:02
Посмотри вентилятор кондера если он не крутится - машина в пробке будет греться точно.
Сергей7 11.08.2010 13:36
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 66366)
вентилятор кондера отключен, как и сам кондер. но я так раньше ездил, температура не ползла.
Тиберий 11.08.2010 13:54
Сообщение от Сергей7 (Сообщение 66378)
Радиатор то остался... Нужна доп.тяга. А что было раньше - не факт.Подключи вентил.кондея,дальше - посмотрим.
С печкой всё нормально?:cool:
ГБЦ не снимали? Всмысле - :shock:прокладку ГБЦ не меняли?
Tigra 11.08.2010 16:09
Если совсем убрать термостат, то машина будет очень долго греться и при нормальной езде кипеть не будет, а вот когда засядешь в пробку есть термостат нету будет абсолютно все равно, она закипит, при правильной работе системы охлаждения наличие термостата обязательно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
