-   -   Греется...и еще вопросы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-i-esche-voprosy-7846/)
mike880 11.08.2010 16:23
Кожух вентилятора есть? Без него на холостых будет грется и муфта рабочая не включится.
А заклиненую муфту лучше поменять, если не хочешь менять капот и крыльчатку, не раз уже такое видел
Сергей7 11.08.2010 16:44
Сообщение от Тиберий (Сообщение 66381)
Радиатор то остался... Нужна доп.тяга. А что было раньше - не факт.Подключи вентил.кондея,дальше - посмотрим.
С печкой всё нормально?:cool:
ГБЦ не снимали? Всмысле - :shock:прокладку ГБЦ не меняли?
Хорошо, попробую подключить, но разве от этого может быть такое?
Что имеется ввиду о печке? Если имеется ввиду воздушная пробка есть или нет, то печка дуем горячим воздухом. Пробки быть не должно.
ГБЦ не снимали и прокладку не меняли.
Сергей7 11.08.2010 16:48
Сообщение от Tigra (Сообщение 66396)
Если совсем убрать термостат, то машина будет очень долго греться и при нормальной езде кипеть не будет, а вот когда засядешь в пробку есть термостат нету будет абсолютно все равно, она закипит, при правильной работе системы охлаждения наличие термостата обязательно
согласен, но если дело в термостате(может не до конца открывается или еще чего), то тогда этот момент должен уйти?
Сергей7 11.08.2010 16:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 66398)
Кожух есть. Муфту уже заказал, жду когда придет. Сразу поменяю.
Tigra 14.08.2010 15:03
Сообщение от Сергей7 (Сообщение 66405)
тогда этот момент должен уйти конечно, но если дело в термостате! Его легко проверить в емкости с кипятком
Сергей7 15.08.2010 13:28
Сообщение от Tigra (Сообщение 66915)
сегодня проверю.
Сергей7 01.09.2010 09:13
Всем доброго времени суток. Прошу прощения за долгое отсутствие, не было возможности зайти.
Итак, проделал следующее, что касается перегрева:
1)Термостат проверил - полностью рабочий
2) Помпу и муфту поменял.
3) Еще раз промыл систему и залил свежий антифриз.
Машина греется!!! (стрелка доходит почти до 1 деления вправо).
Может дело в муфте? Она должна держать строго на 90 грудусов стрелку или может быть и такой вариант, что она включается в работу на другой температуре?
FuchS 01.09.2010 10:37
если термостат 87- то строго посередине,если 92- чуть дальше! как проверяли термостат? крышка на расширителе в порядке?бывает там клапан накрываеться...
Сергей7 01.09.2010 11:17
Сообщение от FuchS (Сообщение 69422)
термостат 92 стоит. термостат кипятили в кастрюльке. работает исправно.
крышка думаю рабочая, так как давление держит. как ее проверить?
аляска 01.09.2010 11:35
Если не ошибаюсь, на радиаторе в торце справа стоит датчик включения вентилятора кондиционера. Проверьте его работоспособность. Он выполняет двоякую функцию. Охлаждает конденсатор при включении кондиционера и автоматом включается при повышении температуры двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
