-   -   Греется...и еще вопросы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-i-esche-voprosy-7846/)
Сергей7 16.09.2010 20:51
Сообщение от Сергей7 (Сообщение 69862)
вентилятор кондея подключал, но он не работает по какой-то причине. думаю электрику смотреть на обрыв.
проверил сегодня электрику, вентилятор рабочий, проблема как я и подозревал в проводке. проводки переломились+фишка вся рассыпалась. теперь фишку поищу и подключу этот пропеллер.
Сергей7 16.09.2010 21:16
Еще...Сегодня опять температура поползла пока был в пробке. на улице уже не так жарко. потом проехался, упала температура. заехал на заправку, пока заправлялся, температура опять поползла. начал движение, снова упала. муфта рабочая, так как крутит так что аж вой стоит на всю округу. при увеличении оборотов(на нагретом двиге) начинает крутиться быстро. обороты падают, муфта сбавляет обороты. правда газетой не пробовал останавливать. патрубки твердые, но не сильно, что говорит об отсутствии пробки (если я правильно понимаю). Но есть два момента, то что я не вижу струйки в расширительном бачке при увеличении оборотов, второе, это то что одна сторона печки дует холодным, вторая кипятком. Что можете сказать по этому поводу? Да, и еще, может быть из-за пробки расширительного бачка нагреваться? Если что-то с ней не так. Хотя когда откручиваешь воздух спускает.
kuderski 16.09.2010 21:47
думаю,что пробка в системе всё же есть... прокачивать лучше поставя машину приподняв передок , как правило тяжёлая пробка сидит в печке,что у тебя как ты пишешь и есть..
kuderski 16.09.2010 21:48
если всё же это не поможет,надо проверить клапана печки.. может у тебя один закрыт ,а другой работает.. но начни всё же с поднятия передка и прокачки..
Сергей7 17.09.2010 02:59
Сообщение от kuderski (Сообщение 71800)
попробую еще раз. а как проверить клапана печки? это я как понимаю, те что на дополнительной муфте стоят?
545irbis 17.09.2010 09:59
Для начала - при прокачке системы
1. Дай ДВС остыть.
2. Подними так, чтобы радиатор был выше уровня отопителя.
3. Сними шланг с отопителя и дождись выхода охл жидкости.
Проверить работу клапанов можно с помощью мультиметра - замерять напряжение, но оно проходит короткими импульсами или разбрать и проверить механическую часть.:wave:
Hogosha 17.09.2010 15:29
Сообщение от Сергей7 (Сообщение 71836)
Их желательно вообще разобрать и посмотреть что внутри с ними. У меня, при такой проблеме как у Вас, в клапанах манжет резиновый оторвался и заклинил один из клапанов.
kuderski 18.09.2010 00:07
ждём ответа..
Сергей7 19.09.2010 09:33
Сообщение от 545irbis (Сообщение 71865)
1. Дай ДВС остыть.
Попробую приподнять морду побольше (до этого делал на небольшой возвышенности).
Клапана все-же разберу, посмотрю, что там.
По пункту 3. Разницы нет, если я скину патрубок(нижний) с радиатора? Просто так проще слить ОЖ. И еще... когда сливать ОЖ, нужно так же поставить морду выше?
Сергей7 19.09.2010 09:36
Сообщение от ХХХ (Сообщение 71946)
так и сделаю. посмотрим что с ними в нутри.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
