-   -   греется раздатка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-razdatka-36524/)
mike880 01.07.2016 20:52
Резистор идёт в комплекте с приводом согласно етк, на шестерёнке привода есть магнитные сектора, там не всё так просто колхозится. Ну и блоки управления раздаткой бывает дохнут.
Температуру надо смотреть что видит блок и что в реальности. Раздатка вобще то должна грется.
Поскольку история авто дело тёмное, я бы посчитал вручную числа передаточные редукторов, может махнули сдохший на тот что попался под руку. При несовпадении чисел и жёсткой блокировке межосевой машину просто не сдвинуть, но тут жёсткой нет, фрикционы. Также раздатка может быть поменяной. Симптомы похожи на не то передаточное число
дирден 01.07.2016 21:01
Я думаю, что еслиб была проблемма в раздатке, то за 27т пробега она бы развалилась или передний редуктор тоже мог разлететься...глюк возможно в эбу...а резистор настраивается по ренгольту при прописке.
mike880 01.07.2016 21:04
Резистор никак не настраивается, он лишь сообщает блоку какой привод поставлен и какую часть программы надо использовать для работы
дирден 01.07.2016 21:04
Глюк или сбой происходит разовый, т.к при дальнейшей езде всё работает в штатном режиме...а вообще думаю на форуме есть чел или даже не один, которые знают причину, но молчат...
дирден 01.07.2016 21:06
Раздатка
Сообщение от mike880 (Сообщение 394826)
Во всяком случае при его замене, ренгольт писал установку
дирден 01.07.2016 21:09
Единственное он его прописал ни как D, а как N
mike880 02.07.2016 11:27
Обычно при странностях в работе перезаливка софта одно из первых действий.
Не стоит забывать об ошибках в текстовых сообщениях, их немало в переведёных вариантах.
И есть смысл внимательно почитать как же оно должно работать, в том же тисе. Лучше всего конечно добыть обучающий софт, который немцы сделали для обучения персонала у дилеров, там расписано функционирование узлов и их взаимодействие. Наверняка в инете должно быть
zheka1983 02.07.2016 13:29
Сообщение от mike880 (Сообщение 394837)
Частично это есть в том же Рейне и ВДС.
юрий66 02.07.2016 14:51
веселая ошибка! кому то помогала замена подрулевого. у меня на е 70 тоже год маячила,ничего не делая, пропала сама. замена эбу и сервопривода ничего обычно не решает.
дирден 13.07.2016 09:07
раздатка
Сообщение от mike880 (Сообщение 394824)
да, но ведь до первой замены масла год назад этой ошибки не было...кстати выскакивает заметил только после пересечения скорости за 70 - 80 км/ч, а так хоть объездийся до этого предела - её нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
