-   -   греется раздатка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-razdatka-36524/)
дирден 13.07.2016 12:37
сегодня сниму передний кардан и посмотрю, что без него покажет...может действительно передаточные числа редукторов разные...
mike880 13.07.2016 17:52
Резину не менял?Скорости колёс читаются блоком абс, туда же идёт сигнал с датчика руля, чудеса начинаются с коробом когда скорости колёс отличаются, хоть тресни не хочет на пятую переключатся, ошибок нет. Потом только допёрло посмотреть скорости колёс в движении и махнуть комплект резины с другой машины.
дирден 13.07.2016 20:43
раздатка
Сообщение от mike880 (Сообщение 395365)
скорости смотрел инпой...одинаково всё, резина новая...скинул сегодня передний кардан после работы, завтра гляну в дороге опять ошибки...
дирден 13.07.2016 20:47
раздатка
вначале резина стояла перед- новая, зад - 40 износа, потом докупил зад новыми, скорость инпой одинаковая...
mike880 13.07.2016 22:23
Ну там небольшое отклонение влияет. Тем более что абс до 15км\ч показывает, а дальше отрубает диагностику. Самое простое перекинуть комплект с другой машины, с заведомо безпроблемной.
дирден 14.07.2016 09:17
раздатка
Сообщение от mike880 (Сообщение 395376)
снятие кардана не помогло...ошибка выскакивает...радует, что редуктора отпадают, я вот зимой не помню запаривался с этой ошибкой или нет... опробовать на зимних колёсах попробовать...остаётся либо эбу, либо раздатка...но масло менял тысячу назад оно чистое и без гари было...
mike880 14.07.2016 11:48
Эбу дохнут иногда, то что масло чистое не может не радовать, значит пакет цел.
Можно прпробовать перезалить софт в машине, тупо штатными средствами обновление софта запустить. Иногда в непонятных случаях помогает. История обычно темна и при замене каких-то блоков бывают нестыковки по софту, чудеса происходят разнообразные и не поймешь что к чему.
дирден 14.07.2016 11:53
раздатка
Сообщение от mike880 (Сообщение 395393)
да уж задачка по хитрой ошибке...и как её решить...
zheka1983 14.07.2016 13:04
Сообщение от дирден (Сообщение 395394)
Слушай что тебе диагностика говорит ! :thumbup:
дирден 14.07.2016 14:05
раздатка
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 395395)
временно уменьшено сцепление, во избежании перегрева...ни каких действий не требуется ( самовосстановление)...больше ничего она не говорит...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
