-   -   греется раздатка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-razdatka-36524/)
zheka1983 14.07.2016 15:09
Сообщение от дирден (Сообщение 395400)
ни каких действий не требуется ( самовосстановление)...больше ничего она не говорит...
А тебе этого мало ? :biggrin:
дирден 14.07.2016 15:12
раздатка
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 395402)
Жека, но ошибка то появляется и это не правильно...значит этому есть причина и хотелось бы её найти и устранить...
Антихрист 14.07.2016 15:58
Сообщение от дирден (Сообщение 395403)
Купи себе заднеприводный автомобиль и всё. Проблемы нет.
дирден 14.07.2016 16:23
Сообщение от Антихрист (Сообщение 395404)
Ну если ты думаешь, что наличие ошибок в бмв - это норма, то я так ни думаю.... на заднеприводных кстати тоже ошибки бывают...и если бы мне мой Х был пофиг, то я разумеется бы забил, до характерного стука, как говорится....
Антихрист 14.07.2016 16:32
Сообщение от дирден (Сообщение 395408)
Как говорится," Горе от ума". В современных автомобилях такой сложный и запутанный софт,что возникновение подобных казусов практически обеспечено. Можно конечно и дальше искать чёрную кошку в тёмной комнате .............. удачи в поисках.
З.Ы. можно выкинуть пакет фрикционов,который своим трением и выделяет много тепла.Можно поменять стиль езды. Можно чаще делать процедуру замены масла,чтобы раздатка работала в адеквате со всем остальным.
дирден 14.07.2016 17:01
раздатка
Сообщение от Антихрист (Сообщение 395409)
согласен. можно много чего, а главное можно попасть на ах...й ремонт, если всё же проблема ни в глюках, а механическая... вот и не хотелось бы столкнуться с последним...это сейчас я разово наматываю от 50 до 200 км, а в сентябре с семьёй хотели на море смотаться, а там разово 1500 в один конец...
Антихрист 14.07.2016 17:18
Сообщение от дирден (Сообщение 395411)
Я ещё не видел таких машин машин,где не было бы такой ошибки.Я уже написал,что надо чаще делать процедуру "Замена масла". Во время неё обнуляются интеграторы и запоминаются крайние положения для муфты. Это самое важное для нас.
дирден 14.07.2016 17:24
раздатка
Сообщение от Антихрист (Сообщение 395412)
первую замену делал 2,5 года назад, как машину взял не знал, что прописку нужно делать, сделал через 10 т пробега...через 20 тыс замену масла повторил, т. е всего тыс назад и прописал - ошибка висит...кстати выскочила после первой замены...
Антихрист 14.07.2016 17:28
Сообщение от дирден (Сообщение 395414)
Естественно. Жидкость налил новую,а адаптации остались старые,вот они и скользили. Я не говорю,что каждый раз нужно менять жидкость .Я говорю,что нужно в программе делать "Замену масла" .
дирден 14.07.2016 17:31
Сообщение от Антихрист (Сообщение 395415)
Сделал...не помогло
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
