| | #1 | |
| Завсегдатай Регистрация: 10.09.2011
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Вообще я балдею когда у нас Байерок(фермер) заправит свой трактор рапсовой соляркой, когда едет так запах как будто кто-то на кухне что-то жарит. Бывает от большегрузных машин такой запах.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 20.01.2012 в 17:05. | |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
ЧЕМ ПАХНЕТ ИЗ НЕЙТРАЛИЗАТОРА? Алексей Воробьев-Обухов За рулем №5 2006 Это – как «повезет». Некоторые сравнивают ароматы, исходящие из выхлопной трубы современного автомобиля, с запахом черемухи – другие будто бы ясно улавливают горький миндаль. А кому-то в нос бьют ацетон, аммиак и – о боже – сероводород! Самое интересное, что все правы. Когда только придумывали так называемый нейтрализатор тройного действия, внимание разработчиков привлекали три главные вредности, содержащиеся в отработавших газах: СО, СНХ и NO2. На их подавление и рассчитывали всю начинку, стимулируя реакции окисления с помощью платинового или палладиевого покрытия. Вот только из поля зрения выпали сложные ароматические углеводороды и посторонние примеси, содержащиеся в бензине (не забудьте и о присадках, повышающих октановое число!). А они тоже вступают в нейтрализаторе в реакции – порой с непредсказуемым результатом. В итоге получается далеко не безвредный букет. Более того, есть мнение, что авто с нейтрализатором даже… вреднее старых. Там, мол, были только «грубые» яды, отравляющие здесь и сейчас, а теперь стало больше канцерогенов, убивающих «завтра и послезавтра». Решение видят в переходе от ископаемого топлива к синтетическому, полученному из природного газа или органического сырья. В нем будет только то, что нужно мотору для эффективной работы, и ничего лишнего, например серы. Последняя, кстати, при спокойной езде соединяется в нейтрализаторе с кислородом и образует сначала SO2, потом SO3 и, наконец, откладывается в виде сульфатов. Но стоит резко прибавить газ или, напротив, сбросить, как топливная смесь в цилиндрах обогащается, температура в нейтрализаторе возрастает и сульфаты испаряются в виде H2S, к мерзкому запаху которого наши носы очень чувствительны. Сильнее всего так «пукают» новенькие авто, нейтрализатор которых еще на пике своей активности, и… старички, у которых он забит отложениями и потому постоянно перегревается. Вот далеко не претендующий на полноту перечень веществ, вылетающих из трубы, запахи которых пытается разложить по полочкам наш нос (в скобках – реальная концентрация в мг/мз и ПДК для атмосферного воздуха): бензол (1,7/0,1), 3-метилгексан (1,2/-), толуол (5,5/0,6), этилбензол (1,59/0,02), мета- и параксилол (4,32/0,2), пропилбензол (0,5/-), триметилбензол (2,6/-), тетраметилбензол (0,3/-), метилэтилбензол (2,1/0,04), нафталин (0,379/0,003). А также – перилен, хризен, пирен, бензпирен, фенатрен, формальдегид, ацетальдегид, акролеин, ацетон, аммиак. Последний обнаружен немецкими учеными совсем недавно, но ему уже приписали активное размножение мхов и лишайников вдоль автобанов. Заметим также, что в выхлопе автомобилей, работающих на метане, все вышеперечисленные вещества с запасом укладываются в установленные ПДК. дальше самостоятельно: Гугль в помощь
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Я думаю что здесь имело место простое совпадение. Натяжители на м62 разлетаются довольно часто, независимо от наличия масла в двигле. Просто низкое давление спровацировало поломку, видать натяжители были на подходе, и сломались бы в любом случае. Резкое увеличение расхода масло скорее связано либо с неисправным КВКГ, либо с банально забитой трукой слива масла в поддон ( закоксовалась, замерз в ней конденсат и пр.). Коли мотор в ремонте, то я бы сразу поменял заднюю крышку вп.коллектора с клапаном, прочистил слив масла. Где-то я писал что можно переделать натяжители цепи от мотора м60, с промежуточной звездочкой, но это на любителя, хотя я думаю это в разы надежней. А что касается показаний датчиков уровня масла, то особой веры им нет. Владельцам е60,65 еще сложнее, у них и датчика темературы двигателя перед глазами нет. |
| Сказал Спасибо Slawa за это сообщение: | wild-dog (23.01.2012) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
В общем все как-то так: -уровень масла "пониженый" высвечивается при включении зажигания -машина при запуске стояла под таким углом, при котором датчик понижения уровня был "залит нормой масла", поэтому не высветил. -при остановке под "другим углом" насос остался без масла, система без давления масла. -падение давления сопроводилось на заведенном ДВС как индикация на БК "ойлстанд...." а не привычной индикацией в виде масленки -мотор работал без давления масла(а не с пониженным уровнем) -перечень последствий определить не сложно, зная как че работает на масле. - Вышедшие из строя цепи и раздолбаные башмаки- это совпадение, из-за соответствующего ухода за мотором(ездим, пока не заскрипит и т.п.). p.s. При покупке авто бу, сравни со стоимостью такого-же шильдика в автосалоне новых авто. Прикинь стоимость ТО и запчастей. Сможешь так-же легко относится к подержаной бэхе? Ну это уже другая тема..... |
| Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение: | wild-dog (23.01.2012) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 01.04.2012
А если визуального щупа нет, а датчик уровня накрылся, как у меня на x3 че делать од даже не предупредили гады хотя недавно был на т.о. Выяснил случайно решил проверить нажал сканерами а он 30 минут сканировал и хрен. Я запаниковал и в сервис-уровень узнали слив все масло в мерную емкость-дурном, неужели трудно было щуп поставить, а новый датчик 10 дней ждать вот и гадай.
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Жди датчик | |
| | #8 |
Откуда: Москва | ![]() О чем пост? зачем? да еще и с азбукой на китайском...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Всем добрый вечер! Кстати по-поводу падения уровня - БК предупреждает всегда, но при расходе, как у меня проверяю каждый 3-4 день. Блин, тоскливо будет, если стуканёт У моего мотора расход тоже не маленький примерно 500 гр. на 1000, но как-то странно. Первые 3500-4000 после замены берёт грамм так меньше 100 на 1000, а потом как прорывает Масла пробовал уже разные. Кастрол 5w30, Тотал 5w30, Тотал 5w40, Тотал 10w40, Мобил 1 5w40. Может у этих масел свойства не те? Теперь при следующей замене (меняю каждые 7-8 тыс) залью BMW 5W-30 Longlife 04, не станет меньшего расхода или угара МСК менять прийдётся. Сегодня распечатал чертежи устройства для установки распредвалов, думаю заняться им. Блин, никогда ещё колпачки не менял. Так вот и не пойму - это расход такой или угар с расходом.????? Всё-таки странно 3500-4000 и,... полетело С начальным расходом меньше 100 гр. на 1000 даже-бы не думал об этом. Да уж...................., заморочка................ Парни, что за фигня такая? Опыт есть? Пробег 164000 Да, ещё слышал, что раскоксовка керосином может помочь, если маслосъёмные кольца залегли. Но как-то нахожу сиё мероприятие не безопасным.
__________________ Beste Motoren der Welt !!! Последний раз редактировалось alexvvvvv; 09.09.2012 в 01:08. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 17
Всем привет! Снизил расход масла! Такой расход, как был раньше - его больше нет. Проехал уже 1000 на разных режимах и до 190 по бане. Уровень масла стоит! Залил в масло вот эту присадку
__________________ Beste Motoren der Welt !!! Последний раз редактировалось alexvvvvv; 06.10.2012 в 23:23. |
