импульсный датчик
Старый 08.02.2010, 22:01 #11
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
У меня Е30 М40 мотроник1.3.
Была проблема: в лебое время(на скорости, на холостых или просто не заводится) глохнет и всё. Менял всю электронику, мерял давление и тд и тп... А проблема была в датчике температуры, который стоит под впускным колектором и форсунками(был надломан, при тряске замыкались контакты, и мозги сразу отрубали двигло, чтоб не перегрелся). А при проверке были и искра, и давление топлива, и свечи заливались.
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 22:06 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=Karver;33730]У меня Е30 М40 мотроник1.3.
Небольшое заблуждение , термодатчик ничего не отрубает. При обрыве льет по самое некуда, при замыкании самый возможный минимум
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
hohol-s (09.02.2010), Алла (феликс) (11.02.2010)
Старый 10.02.2010, 17:12 #13
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
раньше был уверен что степень открытия ХХ зависит от температуры воздуха, и особо не заморачивался его степенью открытия,
но вчера смог завестись только отрубив клапан ХХ открыв его примерно на 50% (до этого двигун даже не хватал) но педалькой пришлось поработать как на хреновом карбюраторе, причем подогревал датчик температуры.
На прогретой машине отключение ХХ почему-то не ведет к росту оборотов ???
Проверял степень открыти клапана ХХ на горячую, ничего не меняется (напряжение на контакте 4 и 8 вольт)
На горячую заводится отлично, на остывшем двигателе снова проблемы с запуском.
Поменяно или проверено на другой машине уже все (насос, фильтра, расходометр, датчик импульсов, датчик температуры ОЖ, крышка трамблера, свечи, дроссельная заслонка с датчиком ее открытия)
Прозванивал проводку к мозгам.
В выходные начну все заново.
Имеется пара вопросов :
1. можно ли включать зажигание в пол.2 при отключенном ЭБУ
2. отличаются ли мозги у машины с АКП и механикой
3. Где в столице есть стенд проверить ЭБУ
4. Может у кого есть мозги от м30 3,5л автомат (55 pin) за разумную цену
Старый 11.02.2010, 17:14 #14
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Старый 11.02.2010, 17:28 #15
Сказал спасибо: 136
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
1. Я отключал и ничего не происходило
2. Да , отличаются
3. Насколко мне известно таких стендов нет, хороший электронщик и так проверит ( насчет стенда могу ошибаться, мы провинциалы, Москву не знаем )
4. Можно любые , с такого же двигателя даже с М20(, нужно прописать ППЗУ под твой двигатель и коробку)
На сколько мне известно цена колеблется от 600 руб. и выше
Последний раз редактировалось вова 1951; 11.02.2010 в 17:29.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
hohol-s (13.02.2010)
Старый 24.02.2010, 16:28 #16
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Пишу параллельно в двух темах, может кому пригодится.
По результатам запуска авто в эксплуатацию хочу написать тему для начинающих бумероводов о том как проверить-запустить Е32 и т.п. (+значения сопротивлений и напряжений датчиков и устройств в)
Нашел в чем проблема!!!
На двигателе, в районе форсунок и топливной рейки напряжение 0,02-0,5 В (колеблется в разных местах), хотя масса исправна.
Из -за этого на форсунки перекидывается напряжение (хотя не очень понятно как, ведь корпус форсунки с катушкой не должны прозваниваться друг на друга?) а с них по общим проводам питания на КХХ, майн реле, АВС, мозги и т.п. А я уж грешным делом половину проводки вскрыл.
Искать коротыш буду как только снег перестанет валить, надеюсь это последняя проблема
Старый 24.02.2010, 16:43 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Непонятно что за камасутрой ты занимаешся? На М30 обычно бывает проблема с разъёмом форсуночной косы, катушка в форсунках не должна звонится на корпус, и каким образом кудато может перекидываться напряжение? У тебя с массами всё впорядке?
Старый 24.02.2010, 17:11 #18
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
У меня на контактах самих форсунок присутствует напряжение при всех снятых разьемах (на некоторых на одном контакте на некоторых на 2), ну и на топливной рейке тоже имеется 0,5 В!!!
А насчет камасутры ты прав уже всю голову себе сломал
Старый 24.02.2010, 17:11 #19
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Посмотри тут: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
hohol-s (24.02.2010)
Старый 24.02.2010, 17:33 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Напряжение должно быть -т.к. на форсунки подаётся плюс сглавного реле ,а контроллер подаёт массу.... А то что ты меряешь - какието наводки , и наверняка уходишь в дебри
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
