Интересная проблема нужна помощь
Старый 06.02.2014, 22:41 #11
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Что это было?
Это был севший АКБ =)
Мне вот тоже везет, 3 раза так садился аккум, проблем с ключем не было, - заводит и открывает...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 07.02.2014, 01:48 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
А из нащего акна плёщадь Красная виднаПериодически у коллег в сервисе забираю якобы мёртвые необслуживаемые аккумуляторы от е65 е70 х6.На е39-46 уже 5лет не покупаю,зарядил и вперёде39моя и е46 жены 3года уверенный пуск даже после месяца простоя,сам удивляюсь серьёзно. По м60 та ещё машинка,неделю мучаю е38 94 года.Устранил кучу неисправностей - бак(варенный,не перекачивал топливо из одной половины в другую),фазы сбиты(выставил),дпкв грешили заменен(машину год не могли запустить),валеометр чистили сломали-заменен.Дме подменный имею-менял.Компрессия в норме.Машина заводится,прогреется полностью при трогании с места или повороте руля глохнет,заводишь схватывает но не запускается.Заводится через полчаса-час.После двухдневной проверки с подключенным манометром в разрыв бензонасоса и рейки и замены регулятора давления проблема осталась.Датчики температуры меняны на доноре всё отлично,лямбда типа замкнутая заменена-отключена.Сегодня поймал .ука заглохла,пережал обратку с рампы завелась.Снял форсунки ё моё сетки в говне топливный фильтр гонит не то что грязь-Бумагу.Вот и верь этим клиентам - ми форсунки чистили всё меняли.С утра поеду за винсом(потом отпишусь-ведь после мини промывки глохнуть перестала,так прокапал продул сетки на форсунках)
Последний раз редактировалось nbmw; 07.02.2014 в 02:23.
Старый 07.02.2014, 08:12 #13
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
В силу особенности системы впрыска, существенное влияние на качественную работу системы оказывает датчик температуры охлаждающей жидкости, показания которого поступают в контроллер (блок управления двигателем). В свою очередь, контроллер регулирует количество впрыскиваемого в цилиндр топлива. Для проверки датчика температуры ОЖ потребуется омметр, небольшая емкость с ОЖ и снятый с системы охлаждения датчик. Присоединяем омметр к выводам датчика как показано на рисунке и проверяем сопротивление, погружая датчик в ОЖ. При температуре ОЖ 17-23С сопротивление должно быть в пределах 2,2-2,7 кОм, пр и 77-83С -0,8-1,2 кОм. Если параметры сопротивления не соответствуют указанным, датчик требует замены, т.к. ремонту он не подлежит.
датчики взяты с донара эфекта нет дальше что посаветуете
Последний раз редактировалось passik; 07.02.2014 в 08:12.
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:06 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Тоже так было....много раз
Старый 07.02.2014, 19:31 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
АКБ не обслуживаемый VARTA 95Ач...6 год пошел...думаю эту зиму откатать...если на ночь ниже -20С снимаю АКБ
я купил варту на 80 амперчасов - все норм!
Arbeit macht frei...
Старый 07.02.2014, 19:35 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а свечи вообще не дают искр...
Старый 10.02.2014, 10:50 #17
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
За последнюю неделю - два пациента: разряд, попытка запуска - и: е84 - FRM, e92 - CAS & DME
10.BMW N63 напоминает владельцу о существовании такой интересной вещи в генераторе, как "таблетка". Регулятор напряжения... иногда без предупреждения, при низком уровне заряда АКБ, выжигает шину BSD - чаще всего - хронически глючный датчик уровня и состояния масла. В половине случаев, достается и самому блоку, который компания переделывала уже 12 раз... Рекомендация - замена и переборка генератора хотя бы по поводу фактического износа щеток.
Старый 11.02.2014, 09:42 #18
По-поводу проблемы автора темы----был один интересный случай...М43 отказывался заводиться в морозы..Доолго я прыгал вокруг него...пока мастер не дал мне люлей за профнепригодность,сам взял чайник кипятка,вылил его на маховик(откуда считывает датчик коленвала)..и случилось чууудо!!!Завелась скотинко)))А у вас свечи в бензине?
xoxainn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:28 #19
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
заливает моментально не одной вспышки
Старый 12.02.2014, 17:27 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если нет вспышки ниодной виноват дпдз иил дме
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
