| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 12
Братцы подскажите...тема такова 15 т км назад поменял все масла ( АКПП, раздатка, редуктора), менял всё сам, поэтому описания процессов и марки масел не интересует, только один вопрос: через какой интервал пробега менять масла в раздатке и редукторах? В АКПП знаю замена в нашем климате 25-30 тыс. Х5 Е53 2005г. 3л бензин.
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
Для тех кому интересно!!! замена масла в раздатке и редукторах осуществляется при щедящей эксплуатации 25-30 тыс пробега, как и в АКПП, а при частых посещениях внедорожья и агрессивной езде 20-25т км. Х5 рестайл с системой х- драйв. Дорестайл чаще. Необходимость замены масла можно проверять и при подключении диагноста, но когда он выдаст замену, то масло уже совсем полное г. Как то так. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 12
| | #6 |
Сказал спасибо: 12
Поясняю: со временем масло теряет свои свойства, и ЭБУ раздатки это учитывает, изменяя усилие сжатия фрикционов посредством поворота вала серводвигателя, угол поворота которго отслеживается датчиком Холла
Последний раз редактировалось дирден; 27.05.2015 в 21:05. |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
тогда надо менять с маслом в движке раз в 15тыс, купил сразу все жидкости и заменил, движ, АКПП, раздатка и редуктор. в раздатке менялась в 50-60 тыс, а акпп до 90 тыс. вон есть примеры на этом форуме, люди у официалов маняли масло, а они ничего не делая, поставили штамп и человек попал на замену движки.
| | #8 |
Сказал спасибо: 12
я, как машину взял поменял абсолютно все жижи и масла сам, проехал 15тыс, на 10 сменил в движке ещё раз, а АКПП, раздатку и редуктора поменяю на 25, эксплуатирую без напряга машину. 99.9% трасса только, до отсечки не догоняю, скажем так щадящий режим. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Раздатки двух типов, в одной есть электроника, а другая чисто механика и никаких следов в диагностике нет. При заезде в говна масло может меняться очень часто, смотрится на наличие воды. Впрочем для акпп попадание в неё воды смертельно, не сразу но начинают сыпаться фрикционы и никакая замена масла не спасает, только замена фрикционов. Моторное раз в 10 тыс, больше на нашей топливной жиже масла не живут |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 12
Последний раз редактировалось дирден; 28.05.2015 в 11:07. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Интервал замены масла на е39 | Gavrila | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 20.10.2011 09:40 |
