Как самому можно проверить АКПП?
Старый 15.09.2010, 17:05 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чушь собачья! Тест на самом деле кратковременный. И ничего с АКПП не случится! Если завод BMW это советует, значит такое возможно! Я, например, зимой, каждое утро такое проделываю, и пока еще ни мотор ни коробку в ремонт не отправил! В руководстве BMW по пользованию автомобилем в разделе "Автоматическая коробка передач" тоже самое кстати и написано!
Старый 15.09.2010, 17:11 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
"в руководстве черным по русски написано что не допускается одновременное нажатие педали газа и тормоза "
Такое впечатление, что вы про разные руководства говорите.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 17:29 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Ну вы блин даете!
процедура называется сталл тест
по оборотам сталл теста можно судить о исправности гидротрансформатора и отсутствии скольжения в силовой части АКПП при максмально возможном крутящем моменте двигателя.
если обороты занижены от нормы -двигатель не тянет,если больше существенно- неисправен ГДТ или буксует коробка (ловится запросом оборотов турбины при сталлтесте-должно быть 0) выполняется как на D , так и на R . ничего с АКПП смертельного не произийдет , если кончено не будете держать сталл минут эдак 20
Старый 15.09.2010, 17:36 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Ну вы блин даете!
Старый 15.09.2010, 18:27 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
прогрева чего?
ЗЫ. а для дураков особенно ретивых, на диагнозе даже ошибка вылазит в ДМЕ
Этот пункт про езду в две педали, для гонщиков
Старый 15.09.2010, 18:32 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Точно!
Старый 15.09.2010, 19:00 #17
Аватар для gunhed
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
ага! самолично видел двух человек которым нетерпелось проверить вашим стол тестом коробку.
один поц умудрился краткоыременным нажатием ухандокать на е38, а второй на е65. а забыл сказать еще про третьего, который заднюю проверял на 5хп30
подержал две секунды и уехал сразу в ремонт
ЗЫ. что касается баек про этот тест, то его придумали еще в те времена когда я в октябрятах был, для американских авто. в то время про блокировку трансформатора даже те кто ее изобрел не знали, а первые пара передач управлялись не пакетами а лентами. так что тестируйте дальше, и приятная жисть вам обеспечена со временем в виде тычков при торможении
:bigg rin:
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 15.09.2010 в 19:00.
Старый 15.09.2010, 19:41 #18
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
:bigg rin:
Я не готов говорить про конкретные модели коробок, попробую рассуждать логически (приходилось перебирать АКПП). В АКПП роль сцепления играет гидротрансформатор с блокировкой (для увеличения КПД) и частично фрикционные диски (пока масло между ними не выгонит, они проскальзывают. Соответственно, когдо скорость автомобиля равна 0, первая передача включена, но жесткой механической связи между двигателем и колесами нет, есть только гидравлическая, так что мощность двигателя целиком переходит в нагрев жидкости. Т.к. наибольший крутящий момент двигателя приходится на зону примерно 2500-3000 об\мин двигатель там и повиснет. Механических поломок быть не должно на исправной коробке. Блокировка ГТ происходит по разным алгоритмам при разной скорости автомобиля, но эта скорость должна быть не нулевой .
А теперь самое интересное. Стоит ли проверять таким образом коробку, если не уверен исправна ли она.
Если замкнется ГТ, либо жидксть вскипит, либо ешо какое шаманство в ней, дело и впрямь может закончиться эвакуатором.
Ненавижу автоматы.
Старый 15.09.2010, 23:19 #19
Сказал спасибо: 13
... можно увидеть оф.. ДокУменты !?:)) Про.. столл тест!:)
Старый 16.09.2010, 00:14 #20
Аватар для gunhed
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
присоеденяюсь к вопросу!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
