Описание темы:шумит сам собой
Климат-контроль e39 шумит
Старый 04.01.2014, 21:20 #31
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Всем привет!
На днях был огорчён противным шумом,который возникал в районе центральной консоли.
Сначала подумал,что от пыли загрязнился СД-шник магнитолы,отключил его,а звук остался.
Погуглил и узнал,что скорее всего причина в очередных родовых болезнях Е39: Ёжике или вентиляторе климата.
Снял панель и притащил домой,вентилятор был весь в пыли и "паутине",а датчик вообще был закутан в пуховую "шаль"!
Вооружившись кисточкой и влажными салфетками протёр я всё это безобразие,плюс легонько попшикал очистителем контактов.
Установил на место,противный шум(скрежет) ушёл,но всё равно при открытии двери,во время движения или на ХХ звук из панели по прежнему слышен.
Напоминает он звук,как если включить в сеть старый кассетник,но не нажимать при этом никаких кнопок типа "PLAY" "PAUSE" и т.д.
Это так и должно быть?
Холодный и горячий режимы климата работают отлично,машина "засыпает",но отчётливое жужжание из панели малость напрягает...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 09:38 #32
Аватар для dimurla
Авто: bmw 523i 1998 г.
У меня вообще не работает этот маленький вентилятор. Что делать? Заменить возможно?
dimurla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 12:49 #33
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от dimurla Посмотреть сообщение
А как без него климат пашет?
Можно наверное-к электрику обратиться бы надо
Старый 25.02.2014, 14:01 #34
Аватар для dimurla
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Климат пашет не поймешь как.... Сегодня снял климат, почистил резистор, вентилятор. Грязи было много. Смазал вентилятор. Поставил. Вентилятор заработал!!! Вечером буду проверять что изменилось.
Пока только скажу, что печка работает как попало, тепла нет в машине. Сейчас проверю как с вентилятором климата будет работать, если тепла не будет буду капать дальше. Клапана, доп. помпа. Уровень антифриза в норме, пробок воздушных тоже вроде нет.
Старый 26.02.2014, 07:49 #35
Аватар для dimurla
Вчера вечером выяснил что не работает дополнительная помпа.
Проверял следующим образом: На улице -15 градусов, прогрел машину проехал около 10 км, заглушил, нажал кнопку РЕСТ на климате, открыл крышку радиатора струйки нет, потрогал помпу - молчит. Друг включал выключал кнопку РЕСТ помпа молчит, признаков жизни ни каких. Секунд через 30 печка стала дуть холодным воздухом. В выходной планирую снимать дополнительную помпу с клапанами и смотреть. Вычитал где то, не помню, что питание идет на прямую с блока климата. С синего разъема контакт номер 9 и приходит на контакт помпы номер 1. Прикрепляю кусок схемы.
Первым делом проверю питание ну а потом только снятие помпы...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянныйdd.jpg (71.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 26.02.2014, 10:46 #36
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
А температура двигателя какая была? попробуй включить зажигание и включить печку, должна заработать
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 11:05 #37
Аватар для dimurla
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Двигатель полностью прогрет. Стрелка на середине. Попробовал с зажиганием тоже тишина.
Старый 27.02.2014, 11:36 #38
Авто: bmw 525i
Разъем на ней посмотри сначала, чтобы питание было (на доп помпе), возможно окисление.
Старый 27.02.2014, 12:21 #39
Аватар для dimurla
Спасибо, в субботу буду пробовать. О результатах отпишусь.
Старый 02.03.2014, 07:03 #40
Аватар для dimurla
Почитав в интернете пришел к выводу что проверять напряжение бесполезно. Климат подает около 0,2 В для диагностики мотора, пока мотор не будет в порядке он не включит его.
Снял блок клапанов с дополнительной помпой, антифриз не сливал, пережал шланги (сделал три пары металлических пластинок с болтами на М6, и пережал трубки). Предварительно снял корпус воздушного фильтра и датчик массового расхода воздуха с его гофрой. Снимается все быстро. Открутил насос от корпуса с крыльчаткой (четыре самореза на Т10). Шилом разжал крепления на статоре двигателя, снял заднюю крышку, вышла легко. Щетки не помешали пройти через подшипник, так как были стерты почти до конца. Подогнал новые щетки (размер примерно 5 х 5 длиной около 12 мм). Щетки нужно делать немного меньше размера направляющей (по длине). Потом нитками стянул их, кое как вставил назад (с третьего раза). Все собрал. Подал напрямую 12 В и вот оно чудо, двигатель заработал. Поставил его на место, завел машину, поработала, включился мотор. Если его трогать рукой почувствуешь. В салоне температура мгновенно стала подниматься. Поток воздуха стал обжигать руку.
Забыл сказать про клапана печки. Я их не стал разбирать, в трубки подходящих шлангов было видно что они чистые.
Теперь машинка греет как положено.
климат контроль на е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.12.2018 12:42
BMW e38 Климат контроль - датчики температуры воздуха салона sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.05.2013 10:42
Продам климат контроль HIGH, рестайл Grinch38 Продажа запчастей BMW 2 14.03.2013 12:51
Климат контроль е-39 ЛЛеха Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.07.2011 20:46
Климат контроль на е32 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2011 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
