03.08.2016, 12:48 | #1 |
Новичок Регистрация: 16.07.2010
Сказал спасибо: 13
Откуда: Kaliningrad Авто: bmw e39 523i | Клубы дыма после наката
Всем привет. Подскажите, имеем m52b25 1997 стала дымить именно только после принудительного холостого хода, то есть, допустим еду на 5 скорости 100.. скорость не выключаю, ноги с педаль убираю, расход падает в 0, ну то есть прекращается подача бензина...еду так какое то время...затем нажимаю на педаль газа и вижу в заднее зеркало клубы синего дыма...затем он исчезает и уже как ни газуй хоть до отсечки никакого дыма, что смотреть, какие могут быть причины???
03.08.2016, 13:45 | #2 |
Новичок Регистрация: 24.02.2014
Сказал спасибо: 19
У меня была такая же хрень. После раскоксовки больше не появлялось. Но говорят.что не всем помогает. Если что.готовся на ремонт. Желаю удачи
Сказал Спасибо Аист за это сообщение: | dferfge (14.08.2016) |
03.08.2016, 13:48 | #3 |
Сказал спасибо: 13
04.08.2016, 13:45 | #5 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Kaliningrad Авто: bmw e39 523i | Заменил на victor reinz, всё тоже самое, ещё заметил что дымит только после прогрева масла, на холодную описанным образом не дымит. А ещё как прогреется и начинает дымить пахнет мотоциклетным вонючим дымом И ещё, я заметил что когда раньше я лил Мотюль запаха не чувствовал и поэтому назад не смотрел, а как залил Лукойл люкс, сразу появился запах и именно поэтому обратил внимание на дым,, неужели так не понравился лукойл Уже склоняюсь к смене масла, но не хочется лить мотюль уж очень дорогой что залить?? |
04.08.2016, 22:52 | #6 |
Сказал спасибо: 19
Раскоксовка LAVR. я брал две банки по 330мл. На ютубе посмотри.все рассказывают. А про масло какое лить поищи здесь на форуме.в поисковик забей вопрос и все выдаст. Была е36 м50 залил Мобил.гарит сволочь.а про Лукоил забудь (это мое мнение)хотя хозяин барин. Удачи
05.08.2016, 10:13 | #7 |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Автор, по вашим симптомам - проблема с вентиляцией картера. Клапан проверьте, слив масла из маслоделителя в поддон.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение: | dferfge (14.08.2016) |
05.08.2016, 11:52 | #8 | |
Сказал спасибо: 13
Шуп масла если достать начинает булькать масло Всё так? или есть другой тест? | |
05.08.2016, 12:21 | #9 |
Сказал спасибо: 19
От клапанной крышки (если смотреть спереди от радиатора) идет гофрированный шланг прям к КВКГ (клапан вентиляции картерных газов).в нем мембрана может быть порвана. А от КВКГ ещё идет гофра прям к трубке щупа масла. Вообщем снимаешь все.КВКГ и трубки подходящие к.и трубку в который вставлен щуп и очищаеш от дерьма которое налипло. Ютуб тебе в помощь. Удачи
09.08.2016, 09:13 | #10 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | ты полностью ответил на свой вопрос. Если нет денег на нормальное масло, то копи деньги на нормальный ремонт |
