Клубы дыма после наката
Старый 03.08.2016, 12:48 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
По умолчанию Клубы дыма после наката
Всем привет. Подскажите, имеем m52b25 1997 стала дымить именно только после принудительного холостого хода, то есть, допустим еду на 5 скорости 100.. скорость не выключаю, ноги с педаль убираю, расход падает в 0, ну то есть прекращается подача бензина...еду так какое то время...затем нажимаю на педаль газа и вижу в заднее зеркало клубы синего дыма...затем он исчезает и уже как ни газуй хоть до отсечки никакого дыма, что смотреть, какие могут быть причины???
dferfge вне форума
Старый 03.08.2016, 13:45 #2
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
У меня была такая же хрень. После раскоксовки больше не появлялось. Но говорят.что не всем помогает. Если что.готовся на ремонт. Желаю удачи
Аист вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Аист за это сообщение:
dferfge (14.08.2016)
Старый 03.08.2016, 13:48 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Сообщение от Аист Посмотреть сообщение
А чем раскоксовывали?
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 12:25 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Заменой сальников клапанов.
Старый 04.08.2016, 13:45 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Заменил на victor reinz, всё тоже самое, ещё заметил что дымит только после прогрева масла, на холодную описанным образом не дымит. А ещё как прогреется и начинает дымить пахнет мотоциклетным вонючим дымом
И ещё, я заметил что когда раньше я лил Мотюль запаха не чувствовал и поэтому назад не смотрел, а как залил Лукойл люкс, сразу появился запах и именно поэтому обратил внимание на дым,, неужели так не понравился лукойл
Уже склоняюсь к смене масла, но не хочется лить мотюль уж очень дорогой что залить??
Старый 04.08.2016, 22:52 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
Раскоксовка LAVR. я брал две банки по 330мл. На ютубе посмотри.все рассказывают. А про масло какое лить поищи здесь на форуме.в поисковик забей вопрос и все выдаст. Была е36 м50 залил Мобил.гарит сволочь.а про Лукоил забудь (это мое мнение)хотя хозяин барин. Удачи
Старый 05.08.2016, 10:13 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Автор, по вашим симптомам - проблема с вентиляцией картера. Клапан проверьте, слив масла из маслоделителя в поддон.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Старый 05.08.2016, 11:52 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Расскажите как проверить? Это не тот ли тест с откручиванием маслозаливной горловины? У меня если окрутить, машина немного подергается и выравнивается, а горловина немного присасывает ладонь
Шуп масла если достать начинает булькать масло
Всё так? или есть другой тест?
Старый 05.08.2016, 12:21 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
От клапанной крышки (если смотреть спереди от радиатора) идет гофрированный шланг прям к КВКГ (клапан вентиляции картерных газов).в нем мембрана может быть порвана. А от КВКГ ещё идет гофра прям к трубке щупа масла. Вообщем снимаешь все.КВКГ и трубки подходящие к.и трубку в который вставлен щуп и очищаеш от дерьма которое налипло. Ютуб тебе в помощь. Удачи
Старый 09.08.2016, 09:13 #10
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от dferfge Посмотреть сообщение
ты полностью ответил на свой вопрос. Если нет денег на нормальное масло, то копи деньги на нормальный ремонт
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
