Клубы дыма после наката
Старый 14.08.2016, 23:58 #21
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
крышку должно слегка присасывать. у меня при открытии мотор слегка трусит пару секунд потом выравнивается работа. щуп выдернуть на работающем моторе не додумывался
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
dferfge (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 10:57 #22
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
PS выдернул на заведенной булькает. клапан менялся тысяч 30 назад
Старый 15.08.2016, 13:16 #23
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
У меня всё тоже самое, делаю вывод что он рабочий, но мой дилетантский взгляд подсказывает что у двигателя (в данном случае инжектора) несколько режимов работы, не говоря уже о температуре (на холодную, на горячую)
1) Работа на холостом ходу, в котором собственно все выполняют тест со снятием горловины
2) Работа двигателя на оборотах когда педаль акселератора нажата и дросель открыт
3) Работа двигателя на принудительном холостом ходу когда двигатель имеет большие обороты, но дросель закрыт
Соответствено, клапан тоже имеет несколько состояний (закрыт открыт) и если режим клапана завис в одном состоянии которое позволяет успешно пройти тест с открытие горловины на хх, то можно долго ездить и не знать что этот узел нуждается в замене..кароч как я понимаю лучше всего его всё таки достать и посмотреть либо проверить его в других режимах работы мотора
Последний раз редактировалось dferfge; 15.08.2016 в 13:17.
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:41 #24
Авто: ГАЗ М20А
Проблема может как в самом клапане, так и в шлангах, так и в трубке маслощупа. Только старые шланги редко выживают при попытке их снять, обычно всё кучей меняют, трубку щупа тоже меняют если не удасться прочистить.
Тест с пробкой срабатывает при совсем запущеном варианте и рваной диафрагме клапана вхлам, забитость трубки щупа ты не определишь без её снятия. От неё как раз проблема с дымом зависит, ведь в неё сливается масло из клапана. А раз слива нет, то все идёт на впуск и горит в цилиндрах
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
