Кондей ест мощность
Старый 06.06.2014, 11:16 #21
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
У меня иногда такое чувство, что в Кащенко провели интернет. На столько поразительные вопросы и ответы встречаются на форуме, что диву даешься. Это полагаю современные тенденции? Вопросы, опять же задаются, чтоб хоть немного быть в "теме" и перед сервисмэнами не выглядеть совсем уж... плохо. На мой взгляд если "уже почернело, отвалилось и мухи налетели" то стоит обратиться к специалисту а не изучать форумы. Тяга к знаниям всегда похвальна, но стоит все же первичную дефектовку провести самостоятельно, если и это неподвластно, то только к специалисту, не тратя свое и чужое время в интернетах :)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 11:17 #22
Авто: E39 535
[quote=raffall;330206]
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.[/QUOTE]
ну дак писали
бензонасос , давление в топливной в норме? проверь же
заглох, заводится иногда на 2-3 -и есть симптомы
(если и вязать с кондеем , бензина надо чуть побольше)
Насос новый, но не оригинал. менял его уже 2 раза. Давление не мерил, но на него ни когда не жаловался. Диагностику буду делать, но не сейчас.
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 11:24 #23
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
может с нее начать?
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 12:22 #24
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
забавно, про пи таком крутящем моменте почти насрать на компрессор кондея...
я не ощущаю приезде вобще.... тоже 3л м54
Вот что я заметил, езда без кондея: Доп вентилятор не крутится, вискомуфту не слышу, машина на газ реагирует моментально...Причем, резво набирает без понижения передачи...
При включенном кондее, отчетливо слышно как шелестит вискомуфта - мотор явно горячее становится, и при активной езде, (например по мкаду) при обгоне или еще как нить, надо нажать на газ, чтоб передача понизилась, иначе немного медленно поучается... При спокойной езде или если тронулся и едешь в 1одном ряду, этого не заметно...На хх при включении обороты практически не просядают...=)
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Это конечно круто думать что у вас v8 и 250лс, но когда вас с места обгоняет приора стоит задуматься:)
Ну у V8 побольше стадо будет, да и никто не говорит о настолько запущенном варианте.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 06.06.2014, 12:35 #25
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от edmynt Посмотреть сообщение
Вспомнил...
На холодную похожее происходит, но не уверен что тоже самое.
Бывает не до конца заводится. Стартер крутит-зажигание прошло. Но оборотов нет и глохнет. Раза со второго - третьего заводится, при этом издается такой звук, типо как железячка щелкает...а далее все норм
дошло , что не кондей, он вспомнил
Старый 06.06.2014, 12:50 #26
Авто: E39 535
кароче проблема явно в электрике. Съездить по делам надо было. машина завилась с 3го раза. Залогала вся электроника. даже борт компьютер горел черным. Музыка была, полм пропала. Датчик топлива заглючил. показал 0. Поехал на заправку залить до краев...и хренак бенз полился через горловину назад..вся тачка в бензе.
Старый 06.06.2014, 18:58 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
мы говорим про кондей :) про компрессор а не вытекающие из него последствия - тоесть про причину которую озвучил автор а не - последствия
вискомуфта - жрет как лошадь :).... когда блокируется по-моему до 20-30 л.с - машина реально ехать перестает - но кондей здесь как бы косвенно
тк при движении муфта разблокируется - встречного потока хватает
и при включенном кондее я ее тоже не слышу.. доп вентилятор слышу отчетливо (с муфтой порядок в том году поменял и проверил весной чтоб не лохануться гденить в дороге - научен горьким опытом)
Старый 06.06.2014, 18:59 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
че ?? всеравно на диагностику не поедешь??
Старый 06.06.2014, 20:27 #29
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Написали же, проблемма в электрике, из-за чего заправил полный бак, аж вся машина в бензине....
ПС. Немного выпил, ссори...
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
