без фреона ...не запустится.... |
Причин много и диагностика для этого и делается, однако посмотреть напряжение на муфте и сказать что не работает, потому что там нет напряжения, это не диагностика, а развод на деньги. |
Причины не включения муфты(на вскидку, добавляйте что упустил) 1- отсутствие хладогента. 2-Неисправный доп вентилятор. 3-Неисправный датчик температуры окруж. среды. 4- неисправный модуль климатаю 5- повреждение проводки. 6- обрыв в катушке муфты кондиционера. 7- Неисправный датчик давления хладогента. 8- Неисправный датчик испарителя. |
В том году заклинил у меня компрессор,на днях поставил другой и теперь прикол,всё отключено,а он крутится,фриона нет,но с какого перепуга на него идёт напряжение? Пришлось разъём скинуть,никто не сталкивался с таким?:shock: |
Ну как бы при -40 снаружи не запустится, но это обойти несложно Не запустится если давления дофига, залили фреона от пуза Подать питание на муфту проще простого, из салона, перемычкой в разъёме, чтобы не пачкаться под капотом :) |
Проверяю просто. Захожу в активации в моторе и вкл. кондишн. Там же вентилятор. Если работает вент. в норме Если заработал, муфта в норме. Смотрю не соскочила кодировка. В дате кондишн. смотрю отработка электроники на нажатие кнопки кодишн. вкл. Потом выводы и усё:biggrin: |
Но здесь конкретно говориться- Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:47. |
