| | #21 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | TAY36, Согласно WDS, плюс идет с предохранителя F75, Минус идет с X166 -кабельный наконечник (моторный отсек, спереди справа). Звони сперва плюс (голубой скорее всего, толстый) относительно массы, потом звони минус (коричневый, толстый) относительно положительной клеммы, смотри какой именно провод дал обрыв (это если предохранитель точно живой), сигнал на тонком управляющем проводе, надо смотреть осцилографом - должно быть 100 Гц и 5 В, судя потому что Вы намерили 3 вольта, осмелюсь предположить, что система дает скорость вращения порядка 60-70%...Там скважностью управляется...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение: | TAY36 (03.06.2014) |
| | #23 | |
| Новичок Регистрация: 09.02.2012
Сказал спасибо: 14
| | #24 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Там плавиться нечему, металлический корпус, диод, пред,и проволока...цена за полное восстановление не более 1 тр....
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2012
Подскажите, а в каком случае меняется фильтр-осушитель? У меня на Е38 слабо холодит кондей. Давление в норме, радиатор помыт. Но правда иногда компрессор "подмыкивает" при небольших оборотах... С клапанами печки проблем вроде нет(летом ремкомплект ставил)... Последний раз редактировалось bassar; 05.06.2014 в 23:40. |
| | #26 | |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
-работу доп.вентилятора; -работают ли клапана; -датчик трипературы за бортом; -давление в системе. | |
| | #27 | |
| Новичок Регистрация: 13.12.2012
| | #29 |
| | #30 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е39 528 вентилятор на кондиционер | grinv1 | Продажа запчастей BMW | 2 | 06.08.2010 18:05 |
| климат и кондиционер | karoll | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2010 13:27 |
