10.07.2013, 11:49 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
__________________ |
10.07.2013, 12:18 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 15.06.2012
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 |
Если на нем + не появляется, то контактной группе привет. Если появляется, то втягивающее на стартере. Попробовать можно запустить стартер через правильный контакт, управляющий, на горячую. Если не запустится, то втягивающее скорее всего накрылось. (есть еще вариант, что клинит его) Но не факт, может где-то слабый контакт, напряжение есть без нагрузки, а с нагрузкой - не будет. А группа может подгорать если ток превышен, что, например, возможно при замыкании части витков катушки втягивающего. Последний раз редактировалось George_E30; 10.07.2013 в 12:23. |
10.07.2013, 12:23 | #13 |
замкнутый круг млин на стартер грешить я не могу, его недавно снимали на диагностике.. поменяли только щетки (остальное все норм) Решение понятно - замена КГ с установкой силового реле Всем спасибо
10.07.2013, 12:56 | #14 |
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | Это выход из положения. А то, что снимали на диагностике ничего не говорит - При нагреве может подклинивать "якорь" втягивающего, от чего и горит КГ, реле просто поживет дольше, и стоит дешевле\проще купить)) Они же не могли проверить как ведет себя горячий стартер???))
10.07.2013, 12:56 | #15 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
реле стартера стоит только на авто с АККП , переднем блоке предов, верхний ряд, второе слева... когда меняли на ручку вряд ли его обошли, там ставится обманка просто замыкающая цепь, и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 12:58. |
10.07.2013, 14:31 | #16 | ||
__________________ | ||
10.07.2013, 14:40 | #17 |
Сказал спасибо: 237
там четырех контактное реле оно размыкает цепь от замка зажигания до стартера, если не драйв и не нейтраль на АККП... Перемыкаешь между собой контакты 2 и 6 (или спаиваешь провода черно-желтые от них) и цепь всегда замкнута, как на механике |
10.07.2013, 14:45 | #18 | |
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | Цитата:
Тогда возможно что и в этом месте контакт пропадает | |
10.07.2013, 15:11 | #19 | |
Повторюсь не крутит только на горячую... сел ключом завел, поехал, минут 20 проехал - глушишь, постоял, ключом завел - поехал, проехал часа полтора глушишь - не заводится Просто я так уже думаю реле как и КГ от перегрева не будет выдолбываться - а стартер как раз самое то - перегрелся и не контачит
10.07.2013, 15:35 | #20 |
Сказал спасибо: 237
там греется все это-же подкапотное пространство... Возможно самому реле хана или контакты подгорели, или с проводкой косяк... поставить обманку 5 минут делов... уже бы давно проверил... кстати что у тебя приборка показывает - какой режим АККП?
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 15:36. |
Закладки |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:19 |
