Описание темы:подогревает
М50 В20
Старый 30.01.2012, 21:09 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
радиатор ниссенс, диффузор отличный, муфта рабочая и вряд ли при не рабочей температура будет почти до красной доползать в такой мороз...
Arbeit macht frei...
Старый 30.01.2012, 22:42 #12
Авто: е34 520, е38 735
Да не, чудес не бывает. И ТС это тоже понимает. И если систему все таки завоздушивает - придется сдергивать башку...
Старый 30.01.2012, 23:38 #13
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Замерь фактическую температуру О.Ж. смущает что стрелка пульсирует, не может же температура на несколько градусов скакать, движок от трёшки и год95 может там температурные датчики другие
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 02:00 #14
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
При температуре выше 100 пробка радиатора начнет сбрасывать давление. К стати, давление в системе ( при закрытой пробке ) создается? Если нет- причина в этом. Если бы "дуло" прокладку или голову , то печка бы воздушилась. При прогретом моторе печка на ХХ работает нормально? ОЖ не уходит?
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 02:02 #15
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
А... Вот еще!!!! ПРОВЕРЬ МАССУ ДВИГАТЕЛЯ К КУЗОВУ !!!!! Лично сталкивался с такой проблеммой! Так же температура росла вроде бы, а на самом деле из-за отсутствия массы гнали датчики и пульсировала стрелка... УДачи в ремонте!!!
-BMW- Лучший выбор
Старый 31.01.2012, 06:52 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
датчики мои стоят от 34 все! в фризе нет масла а в масле фриза! давление создаеться,все нормально!печка на хх хорошо работает.жидкость не уходит,а если и уходит то маало,как и на старом движке. массу прикручивали,но сегодня проверю еще раз... купил помпу новую... посмотрим что будет как ее сменю...
Старый 31.01.2012, 07:42 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
масса прикручена,все в порядке.жидкость на месте,давление есть! интересно почему на хх в отаерстии спускном воздуха,если вывернуть болт, жидкость пульсирует,примерно как и стрелка...
Старый 31.01.2012, 08:51 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
Остается только помпа.
Старый 31.01.2012, 19:28 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Вот пришла помпа, скоро менять[Только для зарегистрированных...]
Старый 03.02.2012, 08:35 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
поменял помпу,выгнал воздух,проверил еще раз масло-чистое!антифриз-чистый! пока ехали-все нормально!
постояла на хх с фарами и вырубенной печкой-встала между серединой и 2 ризкой справа 96 можт чуть больше.
бачок смотрю-по лровня,открыл на работающем-полило через верх...,потом закрыл, спустил немного спускным воздух и поехал 20км, не нагрелась вроде( но она на ходу особо не грелась),нигде не течет...
странно,поч вылилось раз пол бочка было...потом она схавала до низа, осталось 1/4 бачка...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
