M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива
Старый 07.12.2010, 16:39 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Evgeny, А что если не сразу заводится? Ну скажем 2-3 секунды крутишь стартером?
Старый 07.12.2010, 16:59 #12
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
У меня на 34-ке так было, заводится долго, когда заведется на резкое нажатие газа хлопает во впускной, на дороге вообще овощь (нифига не едет). На холостых форсунки слишком громко "тикают". Оказался распредвальный датчик. Ну у автора машина с ваносом, в нем тоже могут быть проблемы. Щас расскажет есть ошибки по мотору или нет.
Старый 07.12.2010, 17:05 #13
Сказал спасибо: 32
по диагностике ошибок у него нет,Пропусков не обнаружено.Л.Д новый
Старый 07.12.2010, 17:08 #14
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Понял
Давление на выпуске нечем померить? мож катализатор спекся?
Старый 07.12.2010, 23:58 #15
Авто: BMW 530i tour
Катализатора на этой машине давно уже нет.
Вот данные по диагностике на оборотах холостого хода:
Engine speed - 680 rpm
Ignition Timing - 14
Coolant temp - 88
Intake air temp - 44(машина стояла в боксе при температуре около +5)
02 sensor Integrator - 1.02
Injection signal cylinder 1 - 1.65 ms
02 sensor - 0.25 v
Air-mass flow - 8 kg/h
Load signal - 1.25 ms
Air-Mass flow - 0.6 v
Power Supply - 14.16 v
TPS Switch - IDLING
Ignition Timing - inactive
+ в тот же вечер сняли параметры у 525-й с таким же мотором, всё в таких же пределах.
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 20:01 #16
Авто: bmw 320i e36
А не маловатоли 8 кг/ч,расход воздуха,на тазах норма 8-9 кг/ч,у меня 320 м52 15 кг/ч.
zhendos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 22:31 #17
Авто: BMW 530i tour
Меня тоже берут сомнения, т.к. в найденных мной мануалах расход воздуха на ХХ - 16 кг или 1.7 Вольта, а время впрыска - 4 мсек.
Расходомер помыли, проверили машину с таким же мотором - те же показатели, тут либо кривые мануалы, либо кривая диагностика, либо обе машины неисправны.
Старый 14.12.2010, 19:29 #18
Авто: BMW 530i tour
Ап!!!
Старый 10.02.2013, 19:59 #19
Авто: е36
dikiy здравствуйте! Пишу вам из Алматы. У меня такая же проблема как и у вас, M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива данные комп. диагностики такие же как и у вас мучиюсь 2 года незнаю что делать. Подскажите
м52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 20:32 #20
Авто: ГАЗ М20А
Если внимательно почитать как готовится рабочая смесь дме, то ответ будет очевиден.
На холостых расходомер никак не меньше 12кг должен давать, на 4000 оборотов около 100кг воздуха. Никаких ошибок не будет, расходомер то работает. Правда лямда может жаловаться на бедную смесь.
Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд, замена расходомера далеко не всегда помогает, поскольку он измеряет лишь воздух прошедший через него, а то что подсасывает после, он никак не видит.
Собственно блюдечко есть, уж дальше сами
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
