M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
Старый 31.12.2013, 21:05 #21
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
надо заливать 5.5 литров иначе прокладке ГБЦ кирдык...это все из практики
это бред бредовейший, и еще, не надо путать мертвую прокладку КРЫШКИ клапанов с прокладкой ГБЦ
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 21:33 #22
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
zipp48rus, Меняй КРКГ, слей 1,5 литра масла, в м52 6,5 литров (если конечно тебе полторашку к поддону не приварили). Помню, что есть 2 щупа с разной длиной, может у тебя не тот? Самый верняк - сливаешь все масло, заливаешь 6,5 литров, прогреваешь, глушишь, ч\з 5 минут смотришь уровень - он будет на 1мм ниже максимума.
инженер!!!у меня на щупе ровно по вторую риску...ставил под горочку,уровень менялся....а как узнать,что его нужно менять(КРКГ),КАКИЕ ПРИЗНАКИ И НА ЧТО ОН ВЛИЯЕТ!?
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 21:33 #23
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
zipp48rus, Меняй клапан, проверяй трубки. Присасывать не должно, через пару секунд после открытия пробки обороты должны выровняться так, что у тебя все признаки дохлого клапана
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
zipp48rus (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 14:29 #24
Аватар для Carlink
Авто: все
Slava657, смысл ему талдычить об одном и тоже, если он за это время ни чего не сделал?! Ему уже, как минимум, два человека пишут одно и тоже, а он думает, а что если...
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:17 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Carlink Посмотреть сообщение
И то так
Старый 10.01.2014, 23:52 #26
Сказал спасибо: 12
[b] смысл ему талдычить об одном и тоже, если он за это время ни чего не сделал?! Ему уже, как минимум, два человека пишут одно и тоже, а он думает, а что если...
если у тебя какие-то жизненные проблемы,так зачем грубить!!!!!!!!!двое сказали,так я проверил и ДПРВ и КРКГ...ДПРВ отсоединил,двигатель без изменений.значит не работает!!!были праздники и запчасти заказал,вчера.сегодня пришел ДПРВ.остальное будет в понед.датчик зара поменяю.после замены,напишу о результатах..))
Старый 11.01.2014, 20:30 #27
Сказал спасибо: 12
кому интересно....отчетик!!!
поменял сегодня датчик ДПРВ.двигатель стал работать лучше!!!значительно лучше!!!!!
перестали цокать инжектора.динамика разгона и движения очень сильно изменились.по тахе с низких оборотах,начинает резво разгоняться.такое впечатление ,будто очень тяжелый прицеп за собой таскал...по эконометру видна значительная экономия топлива!!!!(было по городу 19,5л.немного сегодня поездил показывает 9,5-10,5л..))
осталось поменять КВКГ.результатом поделюсь!!!
всем спасибо за помошь!!!!
Старый 11.01.2014, 20:42 #28
Аватар для Carlink
Авто: все
Сообщение от zipp48rus Посмотреть сообщение
Самое главное, что помогло :)
Удачи и тебе!
Старый 11.01.2014, 21:33 #29
Что диагностика говорит? в частности, про датчики распредвалов?
Ну вот, все же разобрался
Старый 11.01.2014, 22:42 #30
Сказал спасибо: 12
NUFLIN, у нас с диагностикой проблемма.нормальных спецов нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
