| | #32 |
Откуда: Москва | Да хоть четыре - Инпа ни одного не пропустит... По поводу диагностов: учи матчасть, раз некому за тебя проблемы решать ![]() Кстати, в ТИСе и WDS (юбилейный миллионный раз повторяю ) есть описание работы систем
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #34 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2013
Сказал спасибо: 12
Откуда: Липецкая обл Авто: BMW-523I,1998г.в. E39 | NUFLIN, и машина комп ошибок не показывала..и заводилась хорошо. что посоветуешь на счет диагностики самому!!!???чтоб цена не запредельная была... |
| | #36 |
Сказал спасибо: 12
продолжение!!!!!поменял КРКГ.при открытии маслозаливой крышки двигатель работать стал ровно,без перебоев... старый клапан был разобран.мембранна целая,мягкая.сам внутри был чистый,не было отложений и всякого го.на... |
| | #37 | ||
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось slava657; 17.01.2014 в 13:12. | ||
| Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | zipp48rus (17.01.2014) |
| | #39 |
| Новичок Регистрация: 19.06.2014
Подскажите кто нибудь, как проверить этот клапан! Опишу проблему: двигатель м52b2.5 поехал в дальнюю поездку, не едет больше 140 км/ч поменял воздушный фильтр, топливный, почистил бензонасос-вроде поехала 150 км/ч-больше не как! Приехав в город обнаружил под впускным коллектором масло, из под крышки клапанной тоже самое. Снял КРКГ весь забит на входе и на выходе, сапун тоже весь в коксе! вычистил коллектор все трубки, вытащил кожух с щупом-вся система картерных газов была почищена. Разбираю свой КРКГ порвана мембрана. Решено-покупать новый фирмы TOPRAN! Вырезаю катализатор, начал греметь. Ставлю всё на место, езжу около недели, бмв ожила идёт 200 км/ч без проблем, есть чуть-чуть какая то детонация. Открываю капот, из под клапанной крышки давит масло, снимаю крышку обнаруживаю трещины в ней, меняю крышку с новой прокладкой! Перед этим замеряю компрессию в цилиндрах: 1.12,5 2. 12 3. 11,5 4. 7,0 5. 6.5 6. 6,0. Менял привозной с Японии блок с поршневой, голову свою оставлял пол года назад! Блок был как новый с минимальным пробегом! За пол года езды не было ни каких дефектов, перегревов двигателя, работал как часики, а вот теперь куда потерялась компрессия в 4,5,6 цилиндрах...:( Грешу на КРКГ говорят попадаются бракованные! Ксати сейчас начала дыметь синий выхлоп. При снятии маслозаливной крышки изменений нет, не на горячую, не на холодную.*HELP* До этого масло от замены до замены ни граммма . Масло Bardahl 5w40 |
| | #40 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.03.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: г.Омск Авто: 320 e90 n46 | Alexandr077, Ты всерьез надеешься что у тебя в 3х цилиндрах компрессия не больше 7 из-за КРКГ? Я бы не был таким оптимистом...
