M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
Старый 21.06.2014, 18:31 #51
По поводу мотора и так все ясно. Может не особо в курсе - изделия фирмы TOPRAN, г...но редкостное, старайтесь по возможности избегать запчастей от этого производителя. Сам сталкивался не однократно....это касается практически всего спектра запчастей от TOPRAN
sergey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 10:11 #52
Авто: BMW X5 E53 M54
Замена колец на BMW 523i стоит ли брать фирмы Npreurope? Кто нибудь сталкивался? [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Alexandr077; 24.06.2014 в 10:44.
Alexandr077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 13:20 #53
С такими не сталкивался, на нашем рынке вроде как такой нет. Вообще , все , что в названии может содержать ..euro.. , якобы произведено в европе, часто оказывается просто упаковщик, а не производитель ... Х.З)) В европе сейчас многие этим грешат.
Старый 24.06.2014, 13:32 #54
оригинальные кольца - поршни идут от фирмы MAHLE
Старый 25.06.2014, 20:48 #55
Решил выложить свои поршня! [Только для зарегистрированных...]
Старый 25.06.2014, 21:35 #56
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Alexandr077 Посмотреть сообщение
Сегодня замерил компрессию, изменений нет! Раскидал двигло, блок идеальный, !
как понять, "идеальный", нутромером измерял? или "на глаз, и ногтем еще провести",… у меня лежит один такой "идеальный", алюсиловый, так смотришь, все путем, хон по кругу просматривается, вверху пальцами никаких ступенек,… а нутромером меришь, и как раз вверху, где верхнее кольцо останавливается в вмт, выработка 15 соток, чуть ниже опускаешь, все в пределах нормы
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 15:28 #57
Здравствуйте! Перелопатил интернет так и и не понял про компрессию. БМВ 523i М52 1996г. Начну сначала. После сборки двигла проехал около 10000 км., заменил масло, которое обычно заливал Bardahl 5w-40. Заметил что на холодную начал дыметь белый дым с синеватым оттенком, как нагрелась перестала, грешил на бензин. После проездил недели две-дыма не было, ну сейчас опять началось, дыметь на холодную, раза два после ночной стоянки был трудный запуск двигателя, т.е. стартеру трудно прокрутить. Проверил антифриз-долил 1л., замерил компрессию:
1. 13.5
2. 13.5
3. 14
4. 14
5. 14
6. 14-Это нормально?! На маслозаливной крышке эмульсия кофе с молоком, но больше похоже на густой солидол! Похоже на прокладку гбц или трещину, на щупе эмульсии нет. Блок чугун м50, голова м52. Вскрывать или всё таки двигло контрактное брать, опять аллюминий(
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
