M52 двигатель!!!помогите разобраться..)) ВМW 523i е39,двигатель м52.открываю крышку маслозаливную,двигатель работает по другому!!!!плоховато....да и присутствует "клацание" ...думаю гидрик,но один...подскажите что нибудь!!!! |
если не ошибаюсь то он и будет работать плоховато если открыть крышку маслозаливную,там даже на щупе уплотнительные колечки стоят,чтоб герметично все было,да и если откроешь пробку бака-будет вероятно тоже плохо.так что у тебя проблемы нет.гидрик на холодную клацает?поменяй масло хотя бы. |
масло поменяно 570км назад..стук был и на старом масле.Только было залито Кастрол магнатек 5w30..заливал предыдущий хозяин .но это масло не подходит по допускам BMW..LL-04(НЕ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ)!!!!.Залил Мобил 0w40(куплено в Финляндии).все равно цокает...но цокает что то одно.нет переливов в звуке.думаю гидрик,потому-что на холодную тихо.5 мин работы двигателя и начинается.при увеличении оборотов,звук не пропадает..подскажите,в чем причина!!!????да и при замене масла,вошло почти 8 литров масла!!!!это нормально!?должно было 6.5л. :help: |
При открытии маслозаливной пробки, если начинается сильный расколбас мотора или он глохнет или нет ни какой реакции на открытие - замена КРКГ. Для м52 допуск ЛЛ-98. |
что такое КРКГ!!?? |
Клапана рециркуляции картерных газов... :) PS. На таких ДВС очень частая проблема. Желательно менять со всеми трубками (они уже сломаны или сломаешь при снятии). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:42. |
