M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
Старый 19.06.2014, 16:35 #41
Авто: BMW X5 E53 M54
Думаю из за картерных газов кольца залегли, думаю раскоксовывать! При установке блоке на всех цилиндрах 11,5 очей
Alexandr077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:17 #42
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Alexandr077, кольца не могут залечь из-за картерных газов. Количество картерых газов обусловлено состоянием ЦПГ, а не наоборот. Неисключено, что у тебя никасил того, кончился...
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:42 #43
А вооот никасила у меня нет! Ставил чугунный блок от м50! Как я его мог убить сам не знаю! нормальная езда городская, трасса раз в неделю, без дррифтов
Старый 19.06.2014, 17:54 #44
Авто: 320 e90 n46
Ну чугун тоже не вечен а что у твоего двигателя внутри никто не знает. Могли например закоксоваться масляные форсунки в блоке и на высоких нагрузках перегретые поршни при недостатке смазки задрали цилиндры, может ещё что-то, но то что компрессия 6 это очень мало - факт. Можешь конечно для успокоения раскоксовку попробовать налить, но не думаю что это что-то изменит
Сказал Спасибо Sendel за это сообщение:
Alexandr077 (19.06.2014)
Старый 20.06.2014, 19:03 #45
Сегодня замерил компрессию, изменений нет! Раскидал двигло, блок идеальный, задиров нет! На четвёртом и пятом поршне чуть нагар есть! Кольца залегли 5 и 6 цилиндр. Всё таки надо было раскоксовку налить должно было помочь. Думаю менять все кольца на всякий....собирать обратно!
Старый 20.06.2014, 20:53 #46
Авто: 320 e90 n46
Кольца упругие, пружинят?
Старый 21.06.2014, 16:23 #47
Упппс! Ошибочка вышла, сегодня снял кольца, кстати не пружинят на 4,5,6 цилиндрах, на первых трёх вроде более менее. И почему то все зазоры между кольцамибыли примерно на одном уровне, а не под углом 130 или это только при установке. Самое главное на 3, 4, 5, 6 цилиндрах перегородки на поршнях сломаны, а именно между компрессионными и маслосъёмными кольцами по 2 см кусочки. Показывал мотористам разводят руками, говорят не может быть такое на м50.... Кстати в чём может быть причина? И ещё вопрос... На поршнях моих размер 83,98, думаю поставить другие поршня с кольцами, цилиндры идеальные. У меня есть поршня с размером 83,99 можно ли поставить такие на мой чугун?
Старый 21.06.2014, 16:55 #48
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Alexandr077 Посмотреть сообщение
Отвези спецам на замер - может быть потребуется расточка на ремонтный размер !
Старый 21.06.2014, 16:55 #49
Авто: 320 e90 n46
Детонация...
Старый 21.06.2014, 17:04 #50
Мотористы говорят может гидроудар, проверь стенки цилиндров, нет ли там антифриза, проверил антифриза нет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
