M52B25
Старый 07.04.2016, 11:30 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
По умолчанию M52B25 тупит после прогрева
Помогите разобраться, машина на механике e39 двигатель m52b25, на холодную до 90 градусов динамика отличная, затем как разогрелась, при движение под нагрузкой, разгоняется кратковременными тычками вперед назад, заводится всегда отлично при любой температуре, обороты стоят как вкопанные никогда не плавают, проблема только в разгоне на горячую, появилось год назад сначала очень редко теперь каждый разгон сопровождается тычками.
Тут чтото с воздухом? подсос?
Ошибки эти после удаления больше не появлялись
Без расходомера тоже дергается, свечи менялись тыщ 40 назад NGK, бензин хороший в основном 92, пробовал полный бак 95 не заметил никакой разницы, насос менялся pierburg
Последний раз редактировалось dferfge; 07.04.2016 в 11:39.
dferfge вне форума
Старый 10.04.2016, 23:17 #2
Авто: ГАЗ М20А
Расход воздуха маленький, 9.5 это даже для мотора 1.6 мало, ищи причину
Старый 11.04.2016, 09:28 #3
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Вопрос к знающим, дабы не плодить темы, DISA может давать такой расход воздуха, сейчас на ХХ такие же 9,5 кг/ч. ДВС М52ТУ 2 литра, шток Disa сам не двигается, толкнешь его рукой срабатывает, клапан рабочий (активация в Inpa проходит) ошибок по нему нет, просто мех заедание штока.
dferfge, сделай еще скрин равномерности работы по цилиндрам и топливные коррекции, и проверь работает ли DISA.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 15:23 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Решилась проблема очень просто. Катушки достал, наконечники 2 потресканные (трещина аж до контакта) остальные с оторванными кончиками - замотал изолентой в несколько слоёв
свечи почистил щеткой железной (6 штук сразу зажал в тиски и потер пару мин, блестят, вымыл в вайтспирите)
машина полетела, стала мягче работать, толчков больше нет, стало намного легче трогаться, заказал 6 наконечников bremi по 300 руб на емехе
воздух после этого не мерил, померию выложу, может она адаптировалась под такую искру и не гнала лишний воздух - хз
а чо за DISA за что отвечает?
Последний раз редактировалось dferfge; 11.04.2016 в 15:32.
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 18:28 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от dferfge Посмотреть сообщение
У тебя старый вариант катушек стоит, на которых наконечники меняются, длинные такие с сердцевиной?
По дисе почитай на сайте, покрутить надо в самый низ: [Только для зарегистрированных...]
По поводу воздуха, попробуй промыть датчик расхода воздуха и датчик температуры всасываемого воздуха спиртосодержащим очистителем (карбклинер или очиститель тормозов) только буз фанатизма чтобы ничего не повредить.
Старый 11.04.2016, 18:30 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
По поводу воздуха, попробуй промыть датчик расхода воздуха и датчик температуры всасываемого воздуха спиртосодержащим очистителем (карбклинер или очиститель тормозов) только без фанатизма чтобы ничего не повредить.
Старый 11.04.2016, 19:06 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Да, у меня катушки разборные артикул 12131748018 и наконечник 12139067831
И кажется DISA у меня нет, в ссылке что дал написано что он шёл в M52TU, M54 и M56. У меня просто M52 без TU, никасил у меня
По расходомеру, я сначала замерю с новыми наконечниками воздух, мож всё придет в норму, не очень то хочется в эти узлы лезть, чтоб хуже не было, темболее как едет машина после ремонта изолентой меня устраивает, как говорится не буду мешать машине работать.
Осталась только проблема с лямбдами, вот тут надо подумать, лямбды отключены (физически) а ошибок нету, как такое может быть?
Последний раз редактировалось dferfge; 11.04.2016 в 19:09.
Старый 11.04.2016, 21:45 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Может у тебя прошивка под 199 опцию уже закатана.
Старый 11.04.2016, 22:46 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Что-то сомневаюсь, у меня тут вообще история загадочная, и я не сильно разбирался в этом, видимо пора, но в общем:
изначально висели две ошибки, как я понял на разогрев лямбд (чтото вроде probe heating), когда их удаляли они быстро появлялись. Затем я купил свой собственный шнур и после удаления этих ошибок они у меня почему то не появились. По impa значения лямбд зависли на 4.83 вольта, а остальные показания (коррекции и тд) даже не считываются, то есть импа ругается что не может прочитать, возможно кривая импа или я её криво настроил хотя делал всё как было расписано. Затем, когда я разбирался с 'овощностью на горячую' я просто отключил фишки с лямбд, и на моё удивление ошибок так и не появилось.
Значит первым делом надо достать нормальную импу. Не подскажите где скачать импу которую уже проверили другие люди и она точно рабочая, желательно английскую??
И второй вопрос: можно ли как то проверить на наличие этой 199 опции? это безлямбдовая прошивка типа как в калининградках?
Старый 11.04.2016, 22:57 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
..............................прошивка типа как в калининградках?
Она самая.
Реставрация соленоида Single VANOS E39 M52B25 1997 Anatolich Сделай сам 0 02.11.2015 23:11
Помогите с ремонтом двигателя M52B25 256S4 magik270375 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 19.01.2011 22:32
E39 M52B25 Cummer Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 01.10.2010 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
