| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.07.2010
Сказал спасибо: 13
Помогите разобраться, машина на механике e39 двигатель m52b25, на холодную до 90 градусов динамика отличная, затем как разогрелась, при движение под нагрузкой, разгоняется кратковременными тычками вперед назад, заводится всегда отлично при любой температуре, обороты стоят как вкопанные никогда не плавают, проблема только в разгоне на горячую, появилось год назад сначала очень редко теперь каждый разгон сопровождается тычками. Тут чтото с воздухом? подсос? Ошибки эти после удаления больше не появлялись Без расходомера тоже дергается, свечи менялись тыщ 40 назад NGK, бензин хороший в основном 92, пробовал полный бак 95 не заметил никакой разницы, насос менялся pierburg Последний раз редактировалось dferfge; 07.04.2016 в 11:39. |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Вопрос к знающим, дабы не плодить темы, DISA может давать такой расход воздуха, сейчас на ХХ такие же 9,5 кг/ч. ДВС М52ТУ 2 литра, шток Disa сам не двигается, толкнешь его рукой срабатывает, клапан рабочий (активация в Inpa проходит) ошибок по нему нет, просто мех заедание штока. dferfge, сделай еще скрин равномерности работы по цилиндрам и топливные коррекции, и проверь работает ли DISA. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 13
Решилась проблема очень просто. Катушки достал, наконечники 2 потресканные (трещина аж до контакта) остальные с оторванными кончиками - замотал изолентой в несколько слоёв свечи почистил щеткой железной (6 штук сразу зажал в тиски и потер пару мин, блестят, вымыл в вайтспирите) машина полетела, стала мягче работать, толчков больше нет, стало намного легче трогаться, заказал 6 наконечников bremi по 300 руб на емехе воздух после этого не мерил, померию выложу, может она адаптировалась под такую искру и не гнала лишний воздух - хз а чо за DISA за что отвечает? Последний раз редактировалось dferfge; 11.04.2016 в 15:32. |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
По дисе почитай на сайте, покрутить надо в самый низ: По поводу воздуха, попробуй промыть датчик расхода воздуха и датчик температуры всасываемого воздуха спиртосодержащим очистителем (карбклинер или очиститель тормозов) только буз фанатизма чтобы ничего не повредить.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 22
По дисе почитай на сайте, покрутить надо в самый низ: По поводу воздуха, попробуй промыть датчик расхода воздуха и датчик температуры всасываемого воздуха спиртосодержащим очистителем (карбклинер или очиститель тормозов) только без фанатизма чтобы ничего не повредить.
| | #7 |
Сказал спасибо: 13
Да, у меня катушки разборные артикул 12131748018 и наконечник 12139067831 И кажется DISA у меня нет, в ссылке что дал написано что он шёл в M52TU, M54 и M56. У меня просто M52 без TU, никасил у меня ![]() По расходомеру, я сначала замерю с новыми наконечниками воздух, мож всё придет в норму, не очень то хочется в эти узлы лезть, чтоб хуже не было, темболее как едет машина после ремонта изолентой меня устраивает, как говорится не буду мешать машине работать. Осталась только проблема с лямбдами, вот тут надо подумать, лямбды отключены (физически) а ошибок нету, как такое может быть? Последний раз редактировалось dferfge; 11.04.2016 в 19:09. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #9 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Kaliningrad Авто: bmw e39 523i | Что-то сомневаюсь, у меня тут вообще история загадочная, и я не сильно разбирался в этом, видимо пора, но в общем: изначально висели две ошибки, как я понял на разогрев лямбд (чтото вроде probe heating), когда их удаляли они быстро появлялись. Затем я купил свой собственный шнур и после удаления этих ошибок они у меня почему то не появились. По impa значения лямбд зависли на 4.83 вольта, а остальные показания (коррекции и тд) даже не считываются, то есть импа ругается что не может прочитать, возможно кривая импа или я её криво настроил хотя делал всё как было расписано. Затем, когда я разбирался с 'овощностью на горячую' я просто отключил фишки с лямбд, и на моё удивление ошибок так и не появилось. Значит первым делом надо достать нормальную импу. Не подскажите где скачать импу которую уже проверили другие люди и она точно рабочая, желательно английскую?? И второй вопрос: можно ли как то проверить на наличие этой 199 опции? это безлямбдовая прошивка типа как в калининградках? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Реставрация соленоида Single VANOS E39 M52B25 1997 | Anatolich | Сделай сам | 0 | 02.11.2015 23:11 |
| Помогите с ремонтом двигателя M52B25 256S4 | magik270375 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 19.01.2011 22:32 |
| E39 M52B25 | Cummer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 01.10.2010 12:25 |
