m52tu замерил компрессию
Like Tree1Likes
Старый 27.04.2012, 21:43 #61
Аватар для nido
Авто: X5
Smile и на какое масло
почему решил что кастрол?
что теперь льёшь?
Главное не выглядеть а быть
nido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 19:31 #62
Авто: BMW 523ia e-39
всем привет. сегодня мерил компрессию 12.5 - 11.5 - 10 - 12.5 - 12.7 это после разкоксовки лавром. 10 тыс назад также в 4м цилиндре было 10 очков. с маслом почти 14. сейчас масло лью ликви моли 5 40 синтетика BMW longlive 98 до этого ликвимоли молиген полусинтетика 10W50 2 литра уходило на 10 тыс
Sever8986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 21:23 #63
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
вот ради интереса, валялся у меня поршень от МБ, с наглухо закоксованными кольцами, нагара жуть, положил его в емкость с лавром, обернул целофаном, чтоб не испорялся, недели две стояла сия бойда, эфекта ноль,
мое мнение, если нагар небольшой, то может помочь, а если запущено, то мертвому припарка, только механическая чистка,
кстати почитал всю темку, про измерение компрессии, могу сказать следущее, замер компресии обычным компрессометром, дает не очень много инфы о состянии цпг, за исключением, если компрессия в какомто цидиндре сильно отличается,…короче долго умничать не буду, но из собственного опыта, компрессия в 14—15атм. норма, мануалы читал, типа 10—12, ну давайте посчитаем, степень сжатия у м50—52 в среднем от 10 до почти 11… так что если компрессометр набивает 14—15атм. за пять-восемь тактов сжатия, то это норма…
попробуйте ради интереса, выкрутить свечку в одном цилиндре, вкрутить туда манометр, и завести двиг… я думаю.набъет больше, чем при прокрутке стартером
Последний раз редактировалось abrakadabra; 22.09.2013 в 21:48.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 22:36 #64
Сообщение от Sever8986 Посмотреть сообщение
Где это ты на BMW 5 цилиндров увидел? или 4 + 1 мерял?
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Любая химия имеет свой диапазон рабочих значений... с Лавром не работал, но Е3000, например, неплохо удаляет нагары (кольца "отпускает"), но там технология своя
Старый 22.09.2013, 23:41 #65
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Это мертвичинка,нормальный три-четыре набирает максимальное значение.
Не набьет ,так как камера сгорания остается прежней.С чего он должен больше набить?
Старый 22.09.2013, 23:52 #66
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
пример, дизель, не комонрейл, убитая цпг, со стартера не мур мур, а веревки моментом, вопрос, почему соляра не горит, при прокрутке стартером, когда обороты кв 200-250, а если увеличить, то без проблем
Старый 22.09.2013, 23:59 #67
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Масла на стенки цилиндра накидает и заводится.
Старый 23.09.2013, 00:11 #68
Ну-ну... 602-й мерсовый дизель, жравший 5 л масла на сотню, разобрали на пробеге под 1 300 000 (тож заводился только с буксира)... не то, что колец - юбок поршней не было однако 4 тонны тянул...
Так я к чему: исправное состояние железа - необходимое и достаточное условие работы системы, пока все электронные компоненты в порядке
Старый 23.09.2013, 00:21 #69
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да это про дизель, я к примеру привел, ты согласен, что для 50-52 неушатонного компрессия норм. 14-15атм., вот везде говорят, маслянная компрессия, дак этож сколько масла должно наливаться в цилиндр, при работе двс, чтоб влиять на уменьшене кс, и как следствте степень сжатия, понятно,что при изношенности цпг, масло компенсирует компрессионный зазор, и не более того
Старый 23.09.2013, 14:27 #70
Точных цифр не помню, что-то вроде до 10-ти или 9 может упасть, основная "зацепка" - разброс по цилиндрам не должен превышать 1 бар...
Устройство мотора, кстати, предусматривает подачу масла на стенки НИЖЕ поршня, выше - только то, что за хон "зацепилось", и то смывается и выгорает (при работе, ессно)... так что замер компресии "в реале" и с маслом только позволяет уточнить состояние мотора без разбора... на рабочие параметры так влиять не получится.
Замерил компрессию на Е38 750 1996. Мотор М73 drivernik Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.04.2010 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
