-   -   M54 расход масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m54-rashod-masla-1169/)
yron63 14.04.2009 18:46
поверь мембрана рвется это возможно. я только посоветовал исходя из опыта не хочешь не меняй
Patriot 16.04.2009 17:48
Короче поменял клапан и трубки, поездил неделю и машина опять начала просить масло, синего выхлопа нет утечек тоже ,чудеса!
yron63 16.04.2009 22:51
так клапан целый был или нет.с трубками обычно ничего не бывает если только нижняя трубка которая на щуп уходит или сверху трубка которая вдоль форсунок идет. прежде чем приговорить мотор на капиталку я обычно все это проверяю. а кольца там обычные только верхнее компрессионное не 1.5 как раньше а 1.25 остальное без изменений
yron63 19.04.2009 10:57
мембрана рвется по наружному краю там где складка которая прижимается крышкой (если ты его разобрал) если рвется немного то расход масла если много то плюс к этому дым из трубы как от камаза зимой. заметил еще: если выходит из строя исполнительный узел то тоже расход масла.
lera 20.04.2009 22:25
Скорее всего такой расход масла из-за маслосъемных колпачков или масло хреновое.
Patriot 22.04.2009 18:18
Мембрана у меня была в порядке а нижнюю трубку которая идет к щупу пришлось заменить, также была заменена трубка идущая от клапанной крышки к циклону и сам циклон+ сделал раскоксовку , в итоге расход остался.
lera 23.04.2009 22:17
Меняй колпачки,а если хочешь по эксперементировать смени марку масла у друга на х-5 кастрол кушал а мобил не кушает.Выводы делай сам.
Patriot 23.04.2009 22:28
Спасибо lera! читаешь мои мысли!
Patriot 23.04.2009 22:44
А есть ли такие у кого нет расхода или хотябы 1л. на 10000 км. ?
Gas Gas 24.04.2009 00:14
У меня Х 2004 3.0. Иногда по Кёнику ночью наваливаю , по трассе к морю не более 90км/ч. ( народу полно , а дороги у нас узковаты. ) . ТАК вот у меня масло не ест вообще , даже как то странно на душе .В сторону Литвы шпарил 200км/ч . Бля опять не ест :shock:. Но масло я меняю каждые 10 000тыс. пробега . И только оригинал Бмв . ( кастрол , но расфасован в модной таре) и нормуль . Хотя я всё же думаю это от состояния движка зависит . Е39 , чуток , но всё же брал . от замены до замены 1литр не более. Вот так .:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
