-   -   Мотор печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/motor-pechki-20546/)
ambrozi 25.07.2012 20:08
Мотор печки
доброго времени суток всем...случилась такая штука...2 дня назад обратил внимание что при повороте ключа зажигания в положение 2 вентилятор печки молчит...дисплей климы работает...покурил форум и решил что дело в еже...благобдаря материалам форума до ежа добрался за 1 минуту...отцепил фишку и заметил что пластик контакта 5 чуток подплавлен...решил проверит работоспособность мотора печки замыканием контактов 1-4 и 2-5...перемычки сделал из скрепок в полиэтиленовой оплетке...концы скрепок чуток зачистил...вентилятор тут же начал мощно дуть...ключа в зажигании не было...воткнул ключ и повернул в положение 2...тут же дисплей климы показал что скорость вентилятора на максимуме...и тут же почувствовал запах горелого пластика из центральных сопел...моментально стал выдергивать перемычки...оставшаяся оплетка на них пошла такими пузырями что я даже палец обжог... можт не надо было ключ втыкать?...помогите советом...
можт у кого-нить есть какие мысли?
ambrozi 25.07.2012 21:41
:help: просмотры вроде есть но чот все молчат...наверное никто не сталкивался...
ок...попробую порассуждать...как то был у меня самый народный авто 6 модели нашего отечественного автопрома...отказал термодатчик...помню соединил контакты вентилятора минуя термодатчик...место соединения тоже нехило грелось...можт и тут так должно быть?...ведь вентилятор крутится...:confused:...значит мотор исправен...тогда надо мотор вентилятора оставить в покое и ежа пропаять...мля...ожог до сих пор болит...
victor540 25.07.2012 22:27
Сообщение от ambrozi (Сообщение 200591)
А что говорить? Вы обратили внимание какого сечения провода подходят к разъему? А какие Вы перемычки поставили? Правильно - на порядок меньше. Бывает.:biggrin:
kitsor 25.07.2012 22:30
У меня такое было,ключ поварачиваю а он не работает,в итоге пошатал шлепнул по нему хорошо и заработал.уже пол года полет нормальный.а по делу,поверни ключ и посмотри напряжение на проводах,приходит или нет.
ambrozi 25.07.2012 22:32
Сообщение от victor540 (Сообщение 200609)
спасибо...успокоили...beer...ну тогда ежа паять буду...по результатам отпишусь
victor540 25.07.2012 22:39
Удачи!
P.S. Плюс на разъеме Вашего ёжика висит постоянно не зависимо от замка зажигания.
ivvode 26.07.2012 09:59
а если попробовать включить печку с ежом,не воткнутым на место,тоже не слабо обожгешься.Еж начинает греться практически мгновенно
dimidrol1523179 26.07.2012 11:28
Где он находится ежик?
ambrozi 26.07.2012 12:19
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 200670)
под бордачком...в ногах у пассажира....
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] фотоотчет по замене ежа
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тут подробно о ремонте и еще ссылки есть на другие ресурсы...тока региться надо
ambrozi 06.08.2012 06:38
попытался реанимировать ежа...ковырял залитую часть...но увы...контактов для пропайки не нашел...сразу под краской появилась плата с микросхемами....короче купил нового ежа c наклейкой hella...накрывшийся еж один в один с купленным тока без каких либо опознавательных знаков...мотор вентилятора пока крутит...все ок...:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
