Описание темы:N52 е90 325i 2005
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов...
Старый 03.01.2013, 17:39 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вот тут почитай
Старый 03.01.2013, 17:43 #12
Я пока в нее не лезу а изучаю в общем то... Чтоб лишнего не наворочить у ВАС совета и прошу...
DeNch048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 17:45 #13
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Как вы беретесь за такую работу даже не изучив перед этим основательно теорию...
Чет терзают меня смутные сомнения что болты там не алюминиевые блин уже...
Старый 03.01.2013, 19:26 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
новогодний геморой
остается надеяться на порядочность предыдущих ремонтников
Старый 03.01.2013, 19:41 #15
новогодний геморой
Да еще какой гемморой... Как назло DIS работать нехочет.... А inpa на эроры ругаетса... То бы хоть текущие данные пос мотрел бы и адаптации... Эээх....надо новый шнурок брать
Почему именно на одном положении педали такая гадость проявляется... Не может сама педаль такой хаос создавать?
Старый 03.01.2013, 20:06 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
переинициализируй педаль и дроссельную заслонку
почитай - короче чето там зажигание повернуть, подержать какоето время ....
непомню, педаль электронная, в ней потенциометр есть.
но она еще и адаптивная.
тяжело без машины, может еще дроссельную заслонку подзаедает - сам привод дросселя ебланит - там 2 датчика положения - один типа запасной
заслонкой регулируется до 60град, после 60 град прогрева работает один валватроник - заслонка почти полностью открыта. ну закрывается на ХХ - она же регулирует ХХ
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
DeNch048 (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 20:09 #17
Понял спасиб теперь хоть в какую сторону читать знаю...
Старый 03.01.2013, 20:16 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
лиж бы помогло. а так незачто - мануалы по движкам N серии вон на форуме лежат читай нехочу
Старый 03.01.2013, 20:32 #19
Да читаю помаленьку.... До режимов работы не добрался еще...
Старый 04.01.2013, 11:17 #20
В общем ланч понапрсал чтотя и так знал... Отключение клапанов ваноса. пропуски 1 и 6 цилиндры
Смутило
mixture control 2 (2a2f код ошибки в ланче я так понял а не по бмв) - корректировка по 2 цилиндру я так понял запределом.... Форсунка не справляетса? Мыть?
Misfire at low tank fill level (29d9) - ваще непонял что это
Intake-air temperature sensor, signal(2f08) - осталась после отключения дмрв или всетаки еще отдельный датчик и ему кабздык? :-))
Temperature sensor cooler outlet, signal (2eea) - я отключал тепературник который справа внизу стоит это его ошибка осталас? НО ланч в текущих данных именно датчик на выходе с радиатора не видит рисует ??????? И все.... Второй датчик показывает норм!
В текущих данных
Vanos position
In 878.пкв
Ex ??????.пкв
Vanos adaptation
In -21.0 пкв
Ех -35.3 . пкв
Signal oxigen sensor
Before cat
1 -- 2.0 v
2 -- 2.0 v
After cat
1--0.7 v
2--0.2 v
Air mass flow 21.9 kg/h
Положение эксцентрикового вала 34 град я так понял и на холостых не меняетса....
Вопрос только насколько адекватно ланч посторел текущие данные и если датчики с ????? Не видит и мозг машины надо их проверять менять сами датчики и провода до них?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
