N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт
Старый 20.09.2012, 22:34 #21
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
парни...N62B36...сильно дымит..что это?...залит российский бенз
Старый 20.09.2012, 23:15 #22
mihhail, вроде еще не пятница - а ты уже расслабляешься?
Старый 20.09.2012, 23:17 #23
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
есть не много
Старый 20.09.2012, 23:19 #24
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
он не расслабляется-он наверно "не напрягается"
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 06:10 #25
Гoсть
Сообщений: n/a
Извеняюсь за догое отсутствие, у нас разница во времени большая!
Ребята ссоры здесь не к чему, хотелось бы проблемы обсудить!
Ваши версии я не с игнорировал, проследовал всему что советовали, но результата 0.
Все углы опережения, запоздания зажигания в норме, давление в рулевой рейки в норме, форсунки на стенде показали идеальные покозания, соотношение подоваемой смеси отличное, винтеляция картерных газов впорядке(клапана кар. газов в том числе).
При этом всём весь впускной колектор в масле и отложениях.
Сейчас грешим на залегание поршневых колец, и начинаем прцедуру раскаксовки цилиндров какой то ультросовременной спец. химией. После процидуры выдам результат.
Если есть у кого нибудь есть ещё какие нибудь толковые мысли, буду очень всем благодарен!
Старый 21.09.2012, 06:11 #26
Авто: BMW E65
По теме уже вначале всё сказали,что можно.
Все углы опережения, запоздания зажигания в норме, давление в топливной рейки в норме, форсунки на стенде показали идеальные покозания, соотношение подоваемой смеси отличное, винтеляция картерных газов впорядке(клапана кар. газов в том числе).
Последний раз редактировалось Демьян Б.; 21.09.2012 в 06:14.
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 05:40 #27
Авто: BMW E65
Маслосьёмные колпочки... или кольца маслосьёмные подзалегают.
Попробуй раскоксовать кольца, а там видно будет
Старый 22.09.2012, 05:43 #28
Авто: BMW E65
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Что то непотеме стали - в курилку дуйте.
Интересно почему машина глохнет при открытие крышки для здалива масла Значит что то с вентиляцией картерных газов, надо решить эту проблему и всё станет на свои места.
Но с вентиляцией картерных газов всё ок! Помогла раскаксовка колец, видимо подзалегали, теперь не глохнет!
Старый 22.09.2012, 05:52 #29
Авто: BMW E65
Сделали раскаксовку, эфект ошеломляющий. При выброски, с свечных каналов летела страшная гадось! Машина стала на много резвее, на газ отклик остался с провалом, но заметил такую вещь: Завожу-провал есть дальше прогазовываю резкими рывками минуты 2 и тут тебе на! Мотор озывается на газ моментально, ни каких провалов, и очень слышемый мощный всос воздуха появился как пологается. Потом глушу. завожу снова всё пропало, делаю повторную процедуру и снова норма. Что это может быть то?
Старый 23.09.2012, 09:53 #30
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Ребят...я правильно понимаю..что КВКГ на этом движке нет..а есть вот такая система трубок:
я так понимаю...что их лучше поменять?
после того, как залил не качественный бензин...стал замечать, что машина после запуска начинает троить...после прогазовки всё проходит...диагностика показала перебои в работе 5 и 6-го цилиндров(свечи менял, катушки нет, форсунки не трогал)..вчера залил 15 литров на местном NESTE 98-го....вроде как троить перестала....но сильно дымит...особенно когда поработает 5 минут на холостых....масло не ест выше нормы 0,7 на 1000 км...здесь всё в норме...маслосъемные колпачки как вариант конечно...но уровень масла в норме...подобная хрень была на Е39..чад стоял не выносимый..прошло после замены КВКГ....на что следует в первую очередь обратить внимание..чтобы тупо всё не менять...да...и еще..если это важно....маслянный щуп ..когда его вынимаешь..весь в масле по пружине....но уровень чётко видим...запах дыма какой то едкий...запаха горящего текстолита...пластмассы..ну типа того...всё таки грешу на не качественный бенз....залил 50 литров и началось.....до залива всё было ОК...может пока не гонять?..."скатать" гадость..а там думать
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
