Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Откуда она там? |
26.12.2018, 17:45 | #1 |
Новичок Регистрация: 01.04.2012
Откуда: Воронеж Авто: X5 | N62 Стружка на клапанах vanos
X5 E53 N62B44 Утром машина работала хорошо, доехал до работы. Вечером завелась, но начала троить. По пути домой несколько раз заглох. Посмотрел ошибки - адаптации по впуску и выпуску на стороне 5-8 за пределами допустимых. Если адаптации сбросить через RAM backup, то после старта двигателя они опять быстро уходят за границы. Снял клапана vanos и обнаружил на сеточках металлическую стружку. На одном из клапанов следы протирания его цепью. Цепь настолько растянуло, что натяжитель прижимает ее к корпусу клапана. Это видимо и является источником стружки. На дне стакана масляного фильтра стружка присутствует в незначительном количестве. Сам фильтр на вид не порван. То, что напилила цепь, по идее сливается в картер, а дальше после насоса должно было остаться в фильтре. Но на сеточках всех 4 клапанов имеется большое количество стружки. Как она туда попала? |
26.12.2018, 18:58 | #2 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | .Цепи на нормальном масле не растягиваются. А стружка,от офигенного "масла".Писец прибежал твоему мотору. Вот такое же чудо.Его хозяин тоже понты колотил с модными жижами,пока мотор за сотку не поменял.После послушал советы и уже машина пять лет просто шепчет.
27.12.2018, 17:21 | #3 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Bambuk36, Вскрывай поддон и смотри на вкладыши...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
27.12.2018, 21:42 | #4 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Вскрытие покажет что делать дальше, искать мотор или вкладываться в этот. Но растянутая цепь гремит, можно конечно на это класть, но это ппц. |
28.12.2018, 00:52 | #5 |
Смущает что на сеточках клапанов стружки в разы больше чем на дне стакана масляного фильтра. И в стакане она больше похожа на серебрянку, а на клапанах крупная. Если оно прошло фильтр, то коленвалу уже должно было поплохеть и какие-то звуки бы появились уже, но двигатель до момента, пока не вылезли ошибки, никаких посторонних звуков не издавал. 6 лет назад я гильзовал двигатель и головки отдавал на переборку. В блоке все заглушки выкручивали и все промывали и продували, а вот насчет головок я не уверен. Если их не прочищали после шлифовки, то там в каналах ввполне могла остаться стружка, которая приплыла к клапанам ваноса. В любом случае теперь только вскрытие покажет. На выходных займусь. |
28.12.2018, 02:02 | #6 |
28.12.2018, 12:14 | #7 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ничего подобного.Этот двигатель настолько живуч,что будет работать и работать. Мы с того двигателя эту пыль жменями вынимали из поддона.А умирал он больше года.
28.12.2018, 14:12 | #8 |
М60 поживучее Обычно в М62 износ уплотнений на распредвалах и их посадки даёт проблемы с ваносами. После гильзовки, при пользовании качественым маслом и с не текущими форсунками, блок живёт дольше нового. |
29.12.2018, 19:13 | #9 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Есть предположение, что скорее всего у тебя поломало пластиковую накладку на успокоитель. Именно 5-8 цилиндр проблема. Срывает накладку и и цепь треть об успокоитель тем самым нарезают такую мелкую пыль стружку. Успокоитель нижний смотри. Для этого не нужно снимать клапанную крушку. Снимай только лобовику и все увидишь
30.12.2018, 22:06 | #10 |
Согдня подготовил двигатель к демонтажу. После НГ буду вынимать. Открутил нижний поддон. А там обломки натяжителя и некоторое количество стружки. |
Закладки |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
