| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
наконец то начинают в открытую говорить о реальных причинах мора моторов...журнал "За рулем" 3/2013...страница 142... а если еще при выборе масла смотреть сюда (тут как раз тесты кипячения масел в течени 1 часа при температуре 400С с показом результатов кипячения)
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 02.03.2013 в 22:58. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
| | #6 |
Сказал спасибо: 113
| | #8 |
Сказал спасибо: 113
| | #9 | |
1.Перейти на "полнозольное", хорошо моющее масло со стойкой к окислению основой. Никаких C3, LL-04 и LowSAPS. 2.Даже это масло менять не позже 8-10 тысяч км пробега "по пробкам". Не говоря уже про "простое" масло. 3.Мыть радиаторы не реже раза в год - мотор и так задыхается, а у вас еще и между пакетами радиаторов шуба из пуха и грязи. Увеличиваете время работы мотора при критической температуре. Отличный показатель - вентилятор работает постоянно и не выключается после выключения мотора - это особенно заметно... 4.Использовать только 98-й бензин. 5.Выяснить о наличии "холодной" прошивки у дилера (могу представить себе ответ, но можете попробовать), или заказать ее у чип-тюнеров, что часто рекомендую особо проблемным моторам. Все это сейчас доступно. Это действие снимет большую часть проблем, но совсем не отменяет предыдушие пункты. Все это, разумеется, поможет значительно продлить ресурс двигателя, не говоря уже про эксплуатационные выгоды от "не звенящего" детонацией "отупевшего" мотора. Управляй мечтой...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 06.03.2013 в 11:37. | |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | алехандер (07.03.2013) |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | ambrozi, двиган не грел,радиатор мыл,а недавно новый поставил...замена масла строго через 10т.км. бенз 95... следущую замену хочу перейти на одно из следующих масел(пока точно не знаю какое):1)bp visco 5000;2)zic xq;3)bmv original super power oil; 4) xenum x1;5)liqui moly syntoil high tech...... все 5w-40... масло вроде через поддон уходит почуть-прокладку недавно менял,но посадили на герметик руки кривые... фриз не видно где,но уходит почуть... масло лил с бочек,оно очень жидкое,взял в магазе-даже на глаз видно что гуще...
