06.03.2013, 10:12 | #51 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
06.03.2013, 10:46 | #53 |
Сказал спасибо: 113
06.03.2013, 11:29 | #54 |
Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
А масло на щупе какого цвета? Вот выдержка из мануала (скорей всего не твой случай, искренне надеюсь, но просто информация к размышлению) "Проверка уровня масла является важной профилактической процедурой. Постоянное падение уровня масла указывает либо на наличие его утечек через поврежденные сальники или ослабшие соединения, либо на его выжигание (внутренние утечки через изношенные поршневые кольца или через направляющие втулки клапанов). Кроме того, следует обращать внимание и на состояние самого масла. Если масло имеет молочный цвет или в его составе можно заметить капли воды, это указывает на возможное нарушение герметичности прокладки головки цилиндров или наличие трещины в головке или блоке цилиндров. В этом случае двигатель следует отремонтировать немедленно. Каждый раз при измерении уровня масла перед протиркой лезвия щупа проведите по нему большим и указательным пальцами руки. Если при этом будут обнаружены налипшие на щуп частицы грязи или металлические частицы, масло следует заменить"
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
Сказал Спасибо BMW Master за это сообщение: | алехандер (07.03.2013) |
06.03.2013, 11:32 | #55 | |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
1.Перейти на "полнозольное", хорошо моющее масло со стойкой к окислению основой. Никаких C3, LL-04 и LowSAPS. 2.Даже это масло менять не позже 8-10 тысяч км пробега "по пробкам". Не говоря уже про "простое" масло. 3.Мыть радиаторы не реже раза в год - мотор и так задыхается, а у вас еще и между пакетами радиаторов шуба из пуха и грязи. Увеличиваете время работы мотора при критической температуре. Отличный показатель - вентилятор работает постоянно и не выключается после выключения мотора - это особенно заметно... 4.Использовать только 98-й бензин. 5.Выяснить о наличии "холодной" прошивки у дилера (могу представить себе ответ, но можете попробовать), или заказать ее у чип-тюнеров, что часто рекомендую особо проблемным моторам. Все это сейчас доступно. Это действие снимет большую часть проблем, но совсем не отменяет предыдушие пункты. Все это, разумеется, поможет значительно продлить ресурс двигателя, не говоря уже про эксплуатационные выгоды от "не звенящего" детонацией "отупевшего" мотора. Управляй мечтой...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 06.03.2013 в 11:37. | |
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | алехандер (07.03.2013) |
06.03.2013, 12:16 | #57 |
Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | ambrozi, двиган не грел,радиатор мыл,а недавно новый поставил...замена масла строго через 10т.км. бенз 95... следущую замену хочу перейти на одно из следующих масел(пока точно не знаю какое):1)bp visco 5000;2)zic xq;3)bmv original super power oil; 4) xenum x1;5)liqui moly syntoil high tech...... все 5w-40... масло вроде через поддон уходит почуть-прокладку недавно менял,но посадили на герметик руки кривые... фриз не видно где,но уходит почуть... масло лил с бочек,оно очень жидкое,взял в магазе-даже на глаз видно что гуще...
06.03.2013, 12:34 | #58 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | лишь бы в дрыгатель не уходил...попробуй точно установить место течи...это важно...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
06.03.2013, 14:56 | #60 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Может и не быть ни капель ОЖ, ни молочного оттенка масла-смотря где пробой прокладки ГБЦ или трещина в той же ГБЦ -может в выхлоп уходит.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | алехандер (07.03.2013) |
