Намерялись
Старый 30.03.2012, 13:59 #11
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Извините,но я пока мутно представляю о какой машине идет речь.
О легковой, че не понятно.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.03.2012, 14:38 #12
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Мистика. а предохранители то после проверки обратно поставил? С чего всё началось?
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 14:59 #13
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Мистики нет должны быть причины.Сперва разобратся что сидит на этом преде.Если включается зажигание то и на диагностику должны выйти.Допустим,клима фунционирует?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 15:02 #14
Авто: Е65 N62B44 TU
Поставил. Каждый предохранитель тестером прозвонили.
Началось все с того, как на машину кинули провода с другой машины и в разрыв повесили амперметр, по очереди вынимали предохранители, вот после 10 номера все и началось. Хотя номера 10 (регулировка сидений водителя) у меня быть то и не должно, у меня механические регулировки сидений.
Вот закралась мысль, а может сечения проводов не хватает + ток утечки жрет, вот ей и не хватает питания
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 15:03 #15
Сказал спасибо: 13
Забыл прикрепить
Тип файла: rar SP0000001503.rar (2.5 Кб, 19 просмотров)
Старый 30.03.2012, 15:06 #16
Сказал спасибо: 13
Вот закралась мысль, а может сечения проводов не хватает + ток утечки жрет, вот ей и не хватает питания[/quote]......... Померьте на предах какое напряжение.
Старый 30.03.2012, 16:47 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Забыл прикрепить
Что это за файл?
Старый 30.03.2012, 17:23 #18
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
BMWвoд, Есть вариант открытия багажника механическим способом.
Обсуждался способ на разных форумах по ремонту БМВ,в том числе и на этом.Способ немного варварский,но "верняковый",в том случае если ни с кнопок(со всех),ни с ключа не помогает,а так же если умер электро привод замка багажника.
Снимаешь задний номер(Гос.номер) с крышки багажника,если рамка есть её тоже.Место крепления имеет прямоугольную форму,берёшь линейку,и в этом прямоугольнике чертишь (не царапая краски,можно мелком) диагонали,в центре где диагонали пересеклись,сверлишь прямо в крышке багажника небольшое отверстие (0.8-1.0 хватит),сверлить надо аккуратно,крышка багажника имеет двойную стенку(сверлить надо одну). Через образовавшееся отверстие можно достать до тяги замка..Далее чем то тонким(шилом крючком отверткой), что есть под руками нужно отвести тягу в сторону,если не ошибаюсь вправо,замок откроется.Надеюсь понятно объяснил,если поиском по форуму полазишь,найдёшь даже с картинками,если не ошибаюсь в разделе "Сделай сам"
И впредь возьми себе в привычку, если снимаешь аккум,защёлкивай замок багажника при открытой крышке,очень помогает от таких неприятностей.
Удачи!
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
hohol-s (09.04.2012)
Старый 30.03.2012, 17:39 #19
Сказал спасибо: 13
Что это за файл?
SVG.Я его взял прямо с WDS.Открыть можно при помощи adobe-svg-viever.
Старый 30.03.2012, 17:55 #20
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Я бы для начала,личину замка под ключ от ремонтировал-реставрировал...потом проверка жгута проводов при переломе(крышка багажника,кузов)установка кнопки закрытия багажника(что б лампа не горела и не высаживала акум(в багажнике),электромотор можно приармянить самый простой(активаторы замков дверей,подходящий по габаритам)
Все делается,такие машины ездют...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
