Напишите кто знает !! (БМВ Х3)
Старый 15.01.2011, 07:37 #21
Аватар для Dim4uk
Авто: Volvo XC90
Что за детская проблема обороты хх высокие, разве это на что-то влияет, при езде все равно меньше 1500 практически не опускаются
У меня, кстати, х3 и обороты тоже при прогреве около 1000 потом опускаются до 950 и включаешь ты печку или свет или кондиционер они все равно 950
Dim4uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 11:34 #22
Авто: ГАЗ М20А
TIS, WDS содержат всю информацию, если наикрутейшие дилеры не удосужились их прочитать и несут пургу, то это лишь их характеризует. Нужно читать самому и наиболее верый вариант отдать машину дилеру с просьбой сделать как должно быть. А потом по гарантии иметь их по полной и бесплатно. Судя по всему проблему не устранили.
Ещё есть зависимость от прошивки региональной, для холодных или тропических стран, там свои диапазоны, но на прогретом моторе 1000 оборотов быть не должно и изменений от включения эл нагрузки тоже
Старый 15.01.2011, 17:55 #23
Извините конечно, но в правилах форума я не видел, что он исключительно для спецов, профессионалов и технических сотрудников концерна БМВ.
Я не знаю , что такое WDS, и не уверен, что покупая БМВ я должен это знать.
popov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 18:00 #24
Сообщение от Dim4uk Посмотреть сообщение
Мне не все равно, когда двигатель работает не в штатном режиме.
Во первых шумно. Во вторых расход. В третьих убивается коробка.
В сумме это отнюдь не детская проблема.
Холостой ход - это когда двигатель работает, но автомобиль не едет.
В городском цикле - это процентов 20 всего времени.
я вам советую приспустить обороты до правильного значения 650 - вам понравится.
Старый 15.01.2011, 18:09 #25
Дилеры - какие есть, других нет.
Машина - не тропическая.
Дело в том, что (уже писал выше) - дилеры сделали как должно быть, просто неисправность вновь образовалась на следующий день.
Не знаю, что такое WDS, но если это показания бортового компа, то сервисные клянутся, что ни одной ошибки он не выдает, и что все параметры в штатном режиме.
сейчас предлагают до максимума зарядить аккумулятор, и если неисправность не уйдет - ехать к ним.
Но все равно я не понимаю , будучи дилетантом, почему именно отопитель настолько сильно влияет на обороты xx . Кроме отопителя ни один потребитель не влияет. Типа комп определяет печку как самый мощный потребитель в машине, независимо от оборотов мотора печки
Старый 15.01.2011, 18:39 #26
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от popov Посмотреть сообщение
При нажатии на клавишу кондиционера система отопления и кондиционирования запрашивает по шине K-Bus увеличение мощности холостого хода, чтобы обеспечить достаточную холодопроизводительность даже при работе двигателя на холостом ходу.
Это Ваши "дилеры" ЗНАЮТ ХОТЬ?
Последний раз редактировалось вова 1951; 15.01.2011 в 19:01.
Старый 15.01.2011, 21:15 #27
наверное знают, я не спрашивал.
на клавишу кондиционера не нажимаю, и не собираюсь в ближайшие 4 месяца
пока боремся с повышением оборотов xx от нажатия клавиши отопителя
Последний раз редактировалось popov; 15.01.2011 в 21:25.
Старый 15.01.2011, 21:16 #28
любопытное сочетание терминов
Старый 15.01.2011, 21:22 #29
что Вы думаете о недозаряженном аккумуляторе? из-за него может прыгать ХХ при включении эл.нагрузки?
теоретически?
Старый 15.01.2011, 22:04 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вот что не говорите а у меня ХХ без (фар,туманок,обогрева стекла заднего) - 700 где-то! стоит только включить -фар,туманок,обогрева стекла заднего - 900! и только при включении этих 3 потребителей! И что-то мне не кажется что это неисправность!
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
