| | #21 |
| Новичок Регистрация: 03.11.2010
Что за детская проблема обороты хх высокие, разве это на что-то влияет, при езде все равно меньше 1500 практически не опускаются У меня, кстати, х3 и обороты тоже при прогреве около 1000 потом опускаются до 950 и включаешь ты печку или свет или кондиционер они все равно 950 |
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
TIS, WDS содержат всю информацию, если наикрутейшие дилеры не удосужились их прочитать и несут пургу, то это лишь их характеризует. Нужно читать самому и наиболее верый вариант отдать машину дилеру с просьбой сделать как должно быть. А потом по гарантии иметь их по полной и бесплатно. Судя по всему проблему не устранили. Ещё есть зависимость от прошивки региональной, для холодных или тропических стран, там свои диапазоны, но на прогретом моторе 1000 оборотов быть не должно и изменений от включения эл нагрузки тоже |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 04.01.2011
Извините конечно, но в правилах форума я не видел, что он исключительно для спецов, профессионалов и технических сотрудников концерна БМВ. Я не знаю , что такое WDS, и не уверен, что покупая БМВ я должен это знать. |
| | #24 | |
Во первых шумно. Во вторых расход. В третьих убивается коробка. В сумме это отнюдь не детская проблема. Холостой ход - это когда двигатель работает, но автомобиль не едет. В городском цикле - это процентов 20 всего времени. я вам советую приспустить обороты до правильного значения 650 - вам понравится. | |
| | #25 | |
Машина - не тропическая. Дело в том, что (уже писал выше) - дилеры сделали как должно быть, просто неисправность вновь образовалась на следующий день. Не знаю, что такое WDS, но если это показания бортового компа, то сервисные клянутся, что ни одной ошибки он не выдает, и что все параметры в штатном режиме. сейчас предлагают до максимума зарядить аккумулятор, и если неисправность не уйдет - ехать к ним. Но все равно я не понимаю , будучи дилетантом, почему именно отопитель настолько сильно влияет на обороты xx . Кроме отопителя ни один потребитель не влияет. Типа комп определяет печку как самый мощный потребитель в машине, независимо от оборотов мотора печки | |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | При нажатии на клавишу кондиционера система отопления и кондиционирования запрашивает по шине K-Bus увеличение мощности холостого хода, чтобы обеспечить достаточную холодопроизводительность даже при работе двигателя на холостом ходу. Это Ваши "дилеры" ЗНАЮТ ХОТЬ?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 15.01.2011 в 19:01. |
| | #27 | |
на клавишу кондиционера не нажимаю, и не собираюсь в ближайшие 4 месяца пока боремся с повышением оборотов xx от нажатия клавиши отопителя Последний раз редактировалось popov; 15.01.2011 в 21:25. | |
| | #29 |
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | вот что не говорите а у меня ХХ без (фар,туманок,обогрева стекла заднего) - 700 где-то! стоит только включить -фар,туманок,обогрева стекла заднего - 900! и только при включении этих 3 потребителей! И что-то мне не кажется что это неисправность!
