Описание темы:(то заводится,то - нет)
НЕ Бензанасос
Старый 16.08.2010, 13:23 #31
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вскрыл "гараж" ДМЕ... Сухо как в Сахаре.Только пыль .Даже потёков нет.
Если там скапливается влага,куда она девается? Ничего похожего на слив оттуда ненашёл.
Вскрыл блок ДМЕ. Да уж... Сименс.Чтоб разобрать нужно основательно распаивать пол-блока!.
Некоторую озабоченность вызвало следующее:
Клеммы на штекере б/н еще раз почистил и подтянул.
Не помогло.
Потом ,через минут 10-15 матюкнулся ,и о чудо! Всё заработало....
На следующий день тоже самое.Б/н не работает.Запускаю через "аварийку", через примерно полчаса начинает работать основной канал.
Эпопея продолжается.
Датчик к/в проверю в следующий раз.
Сигналку пока тоже непроверял,тоже может мозг плавить...
Старый 19.08.2010, 14:47 #32
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Подскажите где посмотреть эл.схемы на Е36 ?
Старый 30.08.2010, 14:25 #33
Авто: Bmw e36 2.5ci
не сделал? очень интересно...
у меня тоже самое слово в слово 5-й день стоит машина, тоже то работает бензонасос то не работает. Заметил вот что вытащу работает, на место поставлю, пока на прямую от аккумулятора - работает, поставлю фишки - не работает.
M@K$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 15:47 #34
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сделай так.
1.Проверь есть ли напруга от красного провода(под релюхой б/н за № 87 кажется)
на массу.
2.Проверь сопротивление/контакт между красно-белым пр-м(под релюхой за № 30(?))и предохранителем б/н...
У меня всё с временем напряжёнка...
Буду потом проверять наличие контакта меж предохранителем и бензонасосом,т.е. - прозванить сам провод от б/н (плюсовой ессесно).
Старый 30.08.2010, 15:50 #35
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Нарыл провод похожего сечения,замкну через него -если заработает -значит провод к б/н, скорее всего глюк в сигналке,её 100% в разрыв поставили ...
Старый 06.09.2010, 13:21 #36
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вот ...елы-палы! "Похоладало" и стала заводится без аварийки!
Т.е. проверить то немогу...Жду когда НЕзаведётся....
Старый 23.11.2010, 19:37 #37
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
Ну вот и я дождался такой же проблемы. Ударили первые морозы в выходные, пришел в гараж и не смог завезти машину. Купил новый акб, завелась и сразу заглохла и так раз 40 (на холостых вообще не работает). Держу на педальке газа работает, отпускаю - глохнет(((. На всех передачах работает, не тупит, но как только включаю нейтраль -глохнет. Пока что только бензонасос проверил (снял реле и поставил перемычку, все работает) Заказал реле. Если не поможет, то смотреть датчик коленвала???
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 19:59 #38
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
Двигатель-то с перемычкой работает,значит ДПКВ исправен. Ищи дальше.
Старый 24.11.2010, 09:52 #39
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Аве!
НУ вообщем сама проблема не решена,но вывод уже напрашивается.
"Плюсовой" провод идущий от коробки предохр.к б/н НЕ дает тока.
Соответственно "разрыв" скорей всего в сигналке.То ли сама сигнализация мудрит,то ли хвосты окислились...
Если руки дойдут до проводов напишу.Пока возможности копаться под рулем нет,и по времени и по погоде...
А пока вот такая "жуткая" фота с проводочкой ,с которой придется копаться...Если кто чтото знакомое увидит - посоветуйте куда лезть -
Старый 23.07.2012, 14:20 #40
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А может контроллер стоит вытащить и разобрать для проверки на присутствие зелени???
Зелень нашлась,но не там
По порядку.
Распечатал эл.схему,
Нашел все разъёмы,
Влез в авто - нашел главный разъём:
И что я вижу?
Провода от сигналки ,вот один из них,уже срезанный:
Всё было добротно зачищенно(местами провода просто задубели),запаяно и заизолировано ...и вот оно счастье!
Бензонасос отлично заурчал как ему и положено при заводе ДВС.
нет питания на бензанасос, что делать? bmw34 Ремонт и эксплуатация BMW 24 15.02.2014 23:20
BMW e39 сетка на бензанасос Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.07.2013 21:48
e34 520 1992 бензанасос не качает (помогите) pipez Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.01.2013 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
