-   -   Не ровно работает Е66... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rovno-rabotaet-e66-22663/)
tt1488 15.12.2012 17:00
Вложений: 1
Помогите разобраться с ошибками...:smile: Авто 760 04г.
Собственно машина с недавнего времени начала подтраивать, причем на холостом это сильно заметно примерно на 2500об.мин... под нагрузкой тоже примерно в этом диапазоне...
Хотел уже было к ОД ехать сдаваться но у них выходной:facepalm:
На 99% уверен что все произошло от херового бензина, правда я понял это только спустя 500км. когда остановился на ближайшем светофоре:biggrin::help:
Мне кажется сдох расходомер...щас поеду без него прокачусь)
Сегодня весь город объехал, ни один диагност не взялся диагностировать мое авто(((
tt1488 15.12.2012 19:55
Без дмрв едет очень херово...:biggrin:
Щас снял оба расходомера, обе гофры внутри в масле, откуда оно там могло появиться херевознает... Вопреки законам физики видно что затекало против впуска через дроссельные заслонки. Расходомеры соответственно тоже слегка в налете, щас попробую их помыть и завтра завести, если конечно заведется...
Может у кого есть предположение как масло во впуске могло оказаться?:smile:
сергей 1111 15.12.2012 20:25
либо износ поршневой группы повышается давление картерных газов .либо тупо засрана вентиляция картера сейчас по морозам этого следует ожидать потомучто там собирается конденсат и запросто может забить какой нибуть канал .начни с проверки вентиляции картера
Витюха 15.12.2012 20:34
Вложений: 2
2738 - Catalytic Converter Efficiency Bank 1
274E - Misfire Detection All Cyls
278C - Intake air temperature
2783 - Mass Air Flow Sensor
279D - Control engine fan
Как сказали выше...
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ну раз есть Инпа...то хоть дату покажи...
Да и желательно указывать и какой мотор...а то приходиться гадать по указанному в профиле...может у тебя и не 760...
tt1488 15.12.2012 20:41
Вложений: 1
Авто 760 04г., написал в первом посте) Мотор N73
Дата это я так понимаю вот это?:smile:
На хх снимка нету, но кажет все тоже самое только расход воздуха в зеленой зоне...
tt1488 15.12.2012 20:45
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 230964)
Про износ цпг даже не хочется думать:confused:
А вот про вентиляцию картера я уже думал т.к. там трубки стоят старые, не утепленные...
Мне вообще кажется что квкг устали, но как их проверить, на n62 у меня были разборные...а тут я так понимаю только замена, или их можно как то продиагностировать?)
tt1488 15.12.2012 20:49
Внесу немного ясность) Авто недавно за 10 дней проехало 12000км., причем почти вся поездка происходила при температуре ниже -25гр, а порой и -45...
Но нужно отдать машине должное, без поломок вернула нас домой, а потом уже заболела(((
Витюха 15.12.2012 21:15
Скачай DIS отсюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] или из этой темы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и пройди тест блоки...тогда будет для тебя ясность...
Похоже на вентиляцию..
tt1488 15.12.2012 21:53
Скажи, а может быть причиной порванные клапана? Есть ощущения, субъективные, что один из них порван...
Dis пробовал ставить и не раз, под 64 разрядной семеркой не удается запустить( Попробую еще раз, может получится)
Sergekart 15.12.2012 23:03
tt1488, обнародуй топливные коррекции и равномерность работы цилиндров
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
