-   -   Не ровно работает Е66... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rovno-rabotaet-e66-22663/)
tt1488 17.12.2012 16:36
Дык она не отстегивается насколько я понял, на N62 снимал и смотрел, а на n73 видимо она припаяна...
Но в любом случае спасибо, вопрос с тем должна ли она через эту маленькую дырочку сосать воздух не давал мне покоя последние дни)
m_technik 17.12.2012 16:57
Сообщение от tt1488 (Сообщение 231410)
Я просто не обратил внимания что ты машину поменял,но думаю,что это ничего не меняет...:smile:
tt1488 22.12.2012 12:19
Заменил клапана, проблема ушла))
Настораживало то что подсасывало через оба...
Как выяснилось подсоса через эти отверстия действительно быть не должно.
tt1488 03.01.2013 22:17
Вложений: 1
Оказывается не до конца ушла проблема((
Все равно остались небольшие потряхивания на холостом, причем после перегазовки в момент падения до нормального холостого хода, колбасит довольно жестко...спустя несколько секунд выравнивается:shock:
Пока не сел ноут успел сделать один скрин...такая ошибка по катам уже была, что она означает?:smile: По немецки не очень, но мне кажется смесь богатая и кат перегревается, я прав?)
При перегазовке(на нейтрали) вылетает довольно большое количество сажи, хотя выхлоп на холостом бензином не воняет...все как обычно:confused:
И еще, как то субъективно...машина во время разгона внатяг, без кикдауна,...хз как описать...как будто в дизельном грузовике звук, низкочастотная такая вибрация по кузову идет и на слух так же низкий звук...:shock:
Витюха 03.01.2013 22:52
....так проверь каталиты сами - может они полуживые уже...
tt1488 04.01.2013 00:36
Как проверить? Тупой вопрос, но все же...в единственном сервисе в котором я не боюсь подпускать мастеров к машине могут проверить только визуально...а разбирать выпуск не хотелось бы:help:
e_3078 04.01.2013 01:36
Выкрутить лямду вкрутить манометр и посмотреть (по параметрам не скажу, погугли какое
давление должно быть) делал просто один раз уже забыл
Витюха 04.01.2013 01:48
tt1488,
Неужели не знают как проверить?
Типа так что-ли...хотя могу и ошибаться...но вроде пока живой и каталитов в коллекции нету...
tt1488 04.01.2013 10:32
Слова противодавление они не знали пока я не сказал))
А инпой или дисом какие параметры посмотреть чтоб определенно понять в чем дело?:smile:
Витюха 04.01.2013 12:23
...как-то странно всё это...ну они сами не знают что ли, куда и во что смотреть?
..по интернету трудно сказать, что и как и куда смотреть и сравнивать - можно ввести в заблуждение...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
