Вложений: 1 Где в инпе смотреть коррекции? На хх равномерность нормальная, все в допуске... Если дать газу то примерно на 2500-3000 об. дело выглядит так...скрин сделан на отпущеном газе т.к. инпа во время добавления газа не показывает изменения, почему хз...:shock: Не понял еще почему 10 цилиндров только показывает...куда то еще два спрятала)) |
остальные два - стрелкой клавы вниз. Равномерность работы цилиндров наблюдается на х.х. |
А, ну тогда все нормально, сегодня 11 и 12 еще посмотрю) Дмрв вымыты, правда я сразу не уточнил момент что они пленочные, но уже сделано, сегодня поставлю посмотрю как работать будет... Вчера на бмвклубе нашел еще один симптом похожий на мои проблемы, дело в том что с недавнего времени педаль тормоза стала странно работать, как будто все посторонние шумы идут через нее...и будто хлюпает под ногой... Я сначала не связывал это с работой двигателя, а оказывается у одного человека тоже была такая же проблема, и решилась заменой квкг... |
Как то совсем хреново завелась сегодня, с третьего раза...правда после прогрева прошло...ладно хоть дмрв живы после мойки остались)) Завтра закажу клапана вентиляции, посмотрим может дело действительно в них) |
Кто нибудь знает, на самих клапанах вентиляции есть маленькие отверстия, через них должно сосать воздух? А то я в непонятках, подсасывает его на обоих клапанах через эти отверстия довольно сильно...неужели оба разом вышли из строя...:confused: Новые конечно заказал, но хотелось бы знать так должно быть или нет?:smile: |
Вложений: 1 Я почему то так и подумал, ибо зачем они тогда там стоят если воздух все равно в обход расходомера сосет) Попозже еще сфотаю про какие именно отверстия идет речь) |
Тоесть если я правильно понимаю систему, то засасывать воздух из подкапотного через нее не должно? И она нужна лишь для того чтобы на ней было атмосферное давление? В данный момент через эту дырку очень сильно сосет воздух, причем что на левой голове что на правой... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:51. |
