-   -   Не заводится e39 (бензин ) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-benzin-35723/)
Qwer1234567890 31.01.2016 20:10
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Вот выкладываю видео с попыткой завести авто.
Anatolich 31.01.2016 20:21
Проверяй подачу топлива, потом по 6му посту.
Qwer1234567890 31.01.2016 20:40
Сообщение от Anatolich (Сообщение 385753)
Спасибо за ответ
Бензонасос жужжит и после пары попыток завести, под капотом попахивает топливом , так что наверно сразу к 6-му посту перейду.
Yuro4ka34 31.01.2016 21:56
У меня было так-замёрз конденсат в последней банке глушителя!В тёплом боксе за два часа отошло все.Насверлил отверстий внизу в этой банке и конденсат теперь уходит и не замерзает глушитель!
Qwer1234567890 01.02.2016 07:10
В моем случае вряд-ли поможет. Уже плюсовая погода была пару дней, так что, если где-то был лёд, то он должен был растаять(
Бульбаш 01.02.2016 10:45
По звуку - компрессия неровная.
При сильном морозе могло давлением масла компенсаторы поджать и клапана приоткрыть.
Снимайте катушки, свечи, меряйте компрессию.
Затем, как уже советовали, может помочь добавление масла в цилиндры и пытаться запускать.
mike880 01.02.2016 22:18
По звуку нет компрессии, что делать уже писал. Регулярное развлечение зимой, нельзя давать непрогретому мотору бмвешному глохнуть.
Qwer1234567890 01.02.2016 22:32
Спасибо за советы и помощь. Ближе к выходным займусь, о результатах сразу отпишусь.
mike880 02.02.2016 12:49
Масло рассмотри, а то бывает что там два уровня, пока мучили пытаясь завести, бензин из цилинров стёк в масло. И после обработки раскоксовской масло лучше поменять.
Qwer1234567890 02.02.2016 19:24
До аптеки завтра доберусь, чтобы шприц купить и за раскоксовкой тоже заскачу. Пока сегодня свечи выкрутил, чтобы посмотреть что там. Я конечно далёк от этого, но по-моему они не должны быть такими
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Теперь я так понимаю следует их заменить, но вопрос: сейчас сразу или после раскоксовки?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
