-   -   Непонятная неисправность Е32 М30В30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neponyatnaya-neispravnost-e32-m30v30-8370/)
Morfius7616 18.09.2010 14:17
Всё выставить самому не снимая двиг. получится? Метки на маховике коленвала не могу рассмотреть или не там ищу. :bad:
Morfius7616 18.09.2010 14:22
А мне "работяги" что меняли прокладку капают что дело в поршневой. Брешут "собаки"?
Matiy Loh 18.09.2010 14:23
Сообщение от Morfius7616 (Сообщение 72100)
Прокладку менял из-за того что у предыдущей вырвало кусок наружу возле 6-го цилиндра.
Те кто менял - клянутся, что поставили правильно. Но видимо придётся после перешлифовки самому крутить гайки с мануалом в руках, чтоб потом крайнего не искать.
Если кусок пркладки вырвало, значит гидроудар был? Я когда из под забора брал свою, у нее тоже куска пркладки не хватоло на шестом с торца двигателя. После разборки оказалось, что и шатун свернуло. Двиг. М50. Поршня не вытаскивали?
Morfius7616 18.09.2010 16:11
Сниму - проверю.
Matiy Loh 18.09.2010 16:12
Отпишись
Morfius7616 18.09.2010 16:20
Кончину шатуна можно и сняв картер увидеть? Хотя когда двиг. завёлся, то сразу бы ощутилось.
Matiy Loh 18.09.2010 16:34
Бошку снимишь, линейку положишь на блок, он либо будет наклонен, либо в верхней мертвой точке расстояние отличаться от других поршней будет. Снизу вряд ли что увидишь. Если шатун увело, поршень бочкой будет. Я на разборке в Калининграде заказывал поршень в сборе с шатуном бу, только потом в одну весовую группу замаялся загонять. Та-акие ажурные крышки шатуна получились.
Morfius7616 18.09.2010 16:38
В общем предстоит полная переборка двигла, которую лучше совместить с капиталкой.:shock:
545irbis 18.09.2010 16:39
Всё запутаннее становится история.!
Сколько времени находится а/м в твоих руках?
Как работал двигатель до ремонта?
Как обнаружили проблему с прокладкой ГБЦ?
Был-ли перегрев ДВС?
Matiy Loh 18.09.2010 16:47
Сообщение от Morfius7616 (Сообщение 72168)
Всегда пребывл в полной уверенности: если голову снес заодно и все остальное проверь, помой, собери как надо и ... к звездам.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
